Стиральная машина Candy CS 105 TXT
17.11.2011 16:15 #1
помогите найти принципиальную схему на стиралку CANDY cs105 txt
2 0
21.11.2011 12:47 #2
Какая поломка, может и схема не нужна будет.
22.11.2011 10:40 #3
схема машинки Candy CS 105 TX
как палили не знаю ? плату уже забирали в сервис , на плате контролера два резистора выгорели ,дежурное питание отключено . Нужна схема ! Спасибо !
22.11.2011 12:46 #4
Написал бы хотя в какой цепи резисторы выгарели. Как я понял у тебя не работает БП. Какой ШИМ стоит на БП?
23.11.2011 17:21 #5
без общй принципиальной схемы , можно гадать долго . на плате управления 02110300 VS TAB 34U ; стоит контролер D78F9177AY и память 24LC64 ;шина питания 5V не пробита ,и блок индикации жив . Два пропаленых резистора из платы одним концом идут на устройство ? чтоб сделать правильный вывод нужна вся схема! Спасибо !
2 0
24.11.2011 08:15 #6
Схем электронных модулей не существует, если кто только сам нарисует с платы. Тебе выложить бы фото участка где погорели резисторы, тогда и ответ будет быстрее и точнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
