Здравствуйте,помогите мне у меня не включается тв Funai tv-2000a mk10 c дежурного режима,индикатор светится дежурного режима.На кнопки управления не реагирует и пульта также.В чём может быть причина?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 12.12.2010 в 13:07.
Частая причина высыхание емкости в блоке питания 100мкф*6.3в. Заменять желатильно на 100мкф *12в.
Да какой конденсатор, тем более указанный вами стоит в МК8 или МК7. Он не даёт запускаться БП, а у человека
Если открыт Q622, то он просто в дежурке. Вам схему зачем дали-меряйте и анализируйте. См. ножку 29 процессора key_in - если при ненажатых кнопках там нет ваших 4.85 вольта, то убедившись что это не утечка в кнопках, приходим к опять же процу.
См так же 13 ножку-меняется ли P-ON. Если 38,37 ножки i2c шины в ноле-либо проц, либо память сдохли. А ваша оптопара, Николенька, обычно обрывается, что приводит к перенапряжению на выходе и срабатыванию защитного стабилитрона D625 в канале питания микросхемы кадровой развёртки +27 вольт.
Менял процессор и напряжения мерял по выводам всё в норме,только микросхему памяти нечем заменить.Подскажите аналог микросхемы памяти 24LC02B.И что ёще может быть неисправно кроме проца и памяти.И ещё а другая схема у кого нибудь есть,а то эта не подходит там процессор другой.
