Цифровой усилитель из Китая
154 6
26 9
31.01.2023 14:34 #1
Такие штуки стали предлагать, я только начал их пробовать.
Читаю отзывы о выходах из строя и подключениях, по моему народ готов электросковородку подключить если бы она могла петь. Пихать в это устройство совейские s-90 а потом жаловаться что сгорела это просто вынос мозга.
И пихают просто всё что найдется в чулане, калонки.
Но на мое твердое убеждение эта штука может нормально работать только с динамиками а не с калонками, к выходам подключаются динамики у которых нет конденсаторов в навесе. Например широкополосные динамики как для старых радиол или просто ширики.
Не подключайте s-90, это тяжелые калонки с огромной емкостью на входе, не каждый усилитель такое вытерпит а тут малюсенькая платка, что вы ее насилуете?
Этот усилитель честно раскачает динамики по 5-10Вт и все. Он предназначен для организации бумбокса типа магнитола SHARP-777, но не для совейского хайфая да еще 3-4 ома. Там надо 8 ом по человечьи.
Тип файла: jpg усилитель цифровой.JPG (62.9 Кб, 0 просмотров)
71 17
4 0
02.02.2023 09:42 #2
Какая-то маленькая плата и будет с плохими характеристиками как по качеству,так и по мощности. Китайцам главное количество,а чтобы постоянно покупали надо делать плохое качество,чтобы быстро сгорало! Что заметил,что при замене сгоревшей микросхем звука в автомагнитолах на китайские микросхемы-они в состоянии покоя сильно греются,а при увеличении звука греются ещё сильнее и сгорают! А оригинальные микросхемы звука в состоянии покоя холодные и при увеличении звука еле тёплые,но их тяжело купить!
231 0
11 0
02.02.2023 13:55 #3
Понятия микросхемы, транзисторы, резисторы,конденсаторы заменяются
понятием платка.
Даташит заменяется мнением с убеждением.
Слово кАлонка уже не удивляет.
Сообщение от nimok
Но тем не менее они сгорели. Странно.
И опять ощущения потребителя.
Каков ток покоя и какова рассеваемая мощность в ваттах останется в тайне.
Сообщение от nimok
И покупают же. Значит китайцы все делают правильно.
254 177
537 320
02.02.2023 14:36 #4
Сообщение от Croma
Понятия микросхемы, транзисторы, резисторы,конденсаторы заменяются понятием платка.
Точнее модулем.
Естественный процесс.
Такие схемы я еще в прошлом веке в переводном журнале "Электроника" наблюдал. Тогда очень на буржуинов удивлялся, а сейчас нет. Ибо сам пользуюсь, лишь бы цена модуля приемлемая была.
Да-да, если модуль на чипе окажется дешевле самого чипа, я куплю модуль. Опять же с пайкой всяко попроще ежели чип из "тараканов".
231 0
11 0
07.02.2023 14:36 #5
Сообщение от ART_HA
Само собой.
Но тут описана эта штука без параметров.
Паспортные данные заменены мнением.
Ну а слова "калонки" и "ширики" из местного дворового лексикона.
254 177
537 320
07.02.2023 14:46 #6
Такова ЦА продавана.
852 125
9 5
08.02.2023 00:25 #7
Сообщение от digger_ru
Да почему же? У меня успешно работает плата 2Х25 вт с s90 35 АС 016 (4 Ом). В схеме колонки нет прямого соединения конденсаторов с выходами УНЧ, да и сам УНЧ имеет защиту от КЗ и перегрузок.
154 6
26 9
20.02.2023 19:43 #8
Сообщение от nimok
Китайские микросхемы поддельные.
154 6
26 9
20.02.2023 19:47 #9
Сообщение от Croma
Я покупаю но морщусь от негатива. Просто я не могу ничего другого купить, санкции.
852 125
9 5
21.02.2023 05:07 #10
Купил платку с УНЧ класса D TPA3123 (2х25 вт). Не понравилось звучание НЧ. При анализе схемы включения от производителя оказалось, что нагрузка (АС 4 Ом) подключается к микросхеме через конденсатор 470 мкф. Таким образом имеем на выходе ФВЧ с частотой среза по уровню -3дБ 85 Гц. Причина найдена, но как её устранить? Казалось бы, увеличить ёмкости этих конденсаторов. Но почему этого не делают производители микросхем? Я пока не стал экспериментировать, опасясь вывести из строя микру. Если кто решил эту проблему, поделитесь опытом.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
