Сгорел предохранитель на усилителе мощности Ласпи 005, подскажите причину.
Причин масса, объединяет их недопустимый ток через этот самый предохранитель
Всё пока. Бывает и так, но бывает и не так. Вообще это довольно мутная фраза, не говорящая ни о чём.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Уважаемый Простолюдин, Вы хотя бы подробнее описали, при каких обстоятельствах сгорел предохранитель, что и как подключали, или ребятишки засунули скрепку, например...
Для начала попробуйте просто поменять предохранитель на равнозначный. Если он тоже сгорит,- несите к мастеру, так будет правильнее всего. С уважением... |
