Измерение параметров индуктивности тестером
244 262
22 18
29.03.2022 12:18 #1
Цифровые и часть аналоговых тестеров имеют возможность измерения ёмкости. Этот же режим позволяет измерять и индуктивности методом последовательного соединения измеряемой индуктивности с ёмкостью. Физический смысл возможности измерения состоит в разности значений комплексного сопротивления про их последовательном или параллельном соединении к клеммам тестера.
Например, на шкале тестера показано значение измеренной ёмкости в 1000 пФ. При подсоединённой индуктивности получено значение в 500 пФ. Следовательно, модуль комплексного сопротивления индуктивности (КСИ) эквивалентен значению комплексного сопротивления конденсатора (КСК) в полном соответствии с канонами ТОЭ.
781 255
46 1
29.03.2022 12:44 #2
Сообщение от SVNKz
Абсолютно точно!
Одно есть НО. Для выпускника советского ВУЗа задача посильная. Однако, мало кто захочет сушить мозги, высчитывая индуктивность через комплексное сопротивление, а многие даже понятия не имеют о том, что такое комплексное сопротивление и с чем его едят.
Одно радует, что каноны ТОЭ от этого не пострадают.
С уважением...
254 177
537 320
29.03.2022 18:01 #3
Мне тут недавно приспичило обычный резисторный делитель напряжения посчитать, так я вместо выписывания формулы на бумажке с последующим расчетом на калькуляторе предпочел потенциометр в симуляторе. Хотя можно было загуглить "расчет делителя онлайн".
Уж такие нынче времена...
71 17
4 0
31.03.2022 17:11 #4
Мне проще китайским RLC метром померять индуктивность.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
