Стиральная машина Electrolux1040 - ошибка Еб0
2 4
07.01.2010 23:30 #1
Извините за неграмотны руски язык.После включения програм, на дисплей-Еб0.Платка EWM1000+.По платке и по машину вс.здрава.На изх. импульсное есть 5,7 и 12в.Индикатор конец програмы мигают 11 раз.На замки дверь 110в.Не принемает команды.Моя просьба ,дать мне идею для неизправность.Спосиба.
Последний раз редактировалось Todor Todorov; 07.01.2010 в 23:39.
149 6
08.01.2010 13:49 #2
60-я ошибка,это что-то с ТЭНом,проверь впервую очередь...Может быть либо в обрыве,либо замкнут,либо пробит на массу...И еще бывает,что неисправна реле ТЭНа на блоке...Блок копай только когда убедишься,что с ТЭНом все впорядке...Иногда может быть пробит ключ,что включает реле ТЭНа..
2 4
09.01.2010 22:39 #3
Оказалос R71.
149 6
10.01.2010 11:29 #4
У меня нет схемы этого блока...Но думаю,что этот резистор должен стоять гдето в "обратной связи" от ТЭНа или от термодатчика...Потому,как микроконтроллер выдавал ошибку,будто неисправен узел отвечающий за нагрев воды...
149 6
22.01.2010 11:22 #5
Вчера вылечил такую машинку с Е60...Отверткой постучал по реле ТЭНа и все ОК.
2 4
28.01.2010 22:24 #6
У меня не была ошибка Е60, а ЕВ0(Еб0).R71-сдох и я подменил и вс.нормально.С ночале и я заблудился.Удача в ремонте.
149 6
29.01.2010 10:14 #7
Блок такой? или тот,что на передней панели стоит? Этот резистор?
2 4
29.01.2010 10:42 #8
Да блок такой.Точно етой резистор,с стрелки.
07.09.2019 22:24 #9
Попробуйте посмотреть тут - https://oshibki-bytovoj-tehniki.com/...hin/electrolux описание и причины возникновения кода у вашей стиралки. При поломке моей машинки мне помогло, не пришлось вызывать мастера, справился самостоятельно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
