Для создания стабильного источника тока величиной 35 мкА я выбрал схему токового зеркала Уилсона. Помогите выбрать NPN транзистор , у которого коэффициент усиления не слишком сильно падает при малых токах коллектора. У большинства транзисторов он уменьшается в 1.5-2 раза от номинала, и как правило, график кончается на токе коллектора 0.2 мА.
Ток базы прибавляется к току эмиттера, и поэтому вызывает ошибку, обратно пропорциональную коэффициенту усиления, которая зависит от температуры. Поэтому нужно выбрать транзистор с высоким усилением при низких токах.
Последний раз редактировалось iev91; 29.10.2014 в 00:35.
hFE при малых токах снижается у всех транзисторов. Если задача стоит в уменьшении влияния тока базы, то лучшие результаты будут при использовании транзисторов с большими значениями этого параметра, например, КТ3102Е (hFE > 1000).
Посмотрите вариант прецизионного преобразователя напряжение - ток здесь. |
Тема достойная внимания.
Подробнее.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Спасибо всем. Для данного конкретного случая я нашел решение - поставлю полевой транзистор 2N7002. А так, как поставлена, задача у меня не решилась. Неплохо выглядит график DC gain у 2sc2412, но коэффициент маловат, что-то около 250.
Насчет сборок транзисторов - я бы с радостью, но у нас в наличии их нет и не будет. Поэтому я уже давно не забочусь о таких вещах, как кратковременный температурный градиент, удовлетворяясь долговременной стабильностью разнесенных транзисторов, находящихся близко на одной плате. |
Если не подыскать подходящую однокристальную двойку, то, может это и старо, но в период работы над диссертацией я исследовал НЧ-шумы в микрорежиме (токи ниже 100мкА) и вышел на 100%-й результат, что идеальным по усилению и шумам был наш КТ3102Д именно Д, а не Е. Как тут упоминалось.
Коли заговорили о НЧ шумах, в одном из журналов "Радио" была предложена схема УВ магнитофона, в котором входной каскад выполнен на двух параллельно включённых транзисторах структуры p-n-p (КТ3107). Я уж не помню, какие исследования проводились, но утверждалось, что это лучше, чем КТ3102.
iev91-полистайте подшивки журналов "ПТиЭ" ( Приборы и техника експеримента), "РТ" ( радиотехника ) .По памяти - там были схемки для источников питания уникальных приборов со стабильными параметрами для мкА _ых токов.
Можно полистать "1300 схем" Графа, Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники", Титце и Шенк "Полупроводниковая схемотехника". 20-30 лет назад были редкостью но и сейчас иногда в них заглядываю. Приобрел и не жалею, возможно появилось что-то новое но новые книги пересказанные старые, часто с потерей доступности и точности изложения.
Два маленьких комментария.
1. Титце и Шенк "Полупроводниковая схемотехника" настольная книга каждого инженера (как я ее называю), была переиздана в двух томах ДМК Пресс, в 2008 (есть в интернете). Такие книги не стареют. 2. К вопросу о шумах. Я исследовал шумы на транзисторных тройках усилитель (с генератором тока в нагрузке)-повторитель-усилитель с обратной связью по постоянному току, местными по постоянному напряжению и общей по переменному (задающей АЧХ). Про лучший вариант я промолчал, так как до сих пор считаю его неподтвержденным теорией феноменом - это был КТ361Г на токе менее 50мкА. На базе моей работы был сделан УВ для перспективной, разработанной одним из моих КБ модели магнитофона МП-121. Она была выполнена на базе лицензионного ЛПМ Noris Plank ("Вильма") с первой советской сендастовой головкой ("Вильма"). Ее отдача была всего 0,24мВ нормаьного решения по ее использованию еще не было, мы были первые. Мы имели на упомянутой мной структуре стабильный результат по отношению с/ш превышающий 60дБ (ток коллектора 84мкА). Если учитывать что даже эталонная лента BASF давала всего 49дБ, то этого было более, чем достаточно. 3. Любое параллельное соединение дает увеличения шума, все что об этом пишут - от лукавого. Мы пробовали - ничего в нашем случае не получилось. Постройте модель с источниками шума и все увидите сами. Именно из-за этого любой дифкаскад дает ухудшение шумов на 3дБ по сравнению с одиночным транзистором. Но есть зависимость между оптимальном током коллектора первого транзистора и сопротивлением источника сигнала (естественно, нужно учитывать импеданс). Ну и в завершение, очень большой шум дает разделительный конденсатор на входе, часто это превышает шум транзистора. Поэтому источник сигнала нужно включать без него. Варианта два. Это смещать эмиттер вторым напряжением или включать источник сигнала в цепь ОС по постоянному току, что есть тоже самое, но под несколько другим соусом. |
