Видеокамера SONY DCR-TRV147E
6 18
08.05.2014 01:34 #1
Возникла проблема прошу помочь. Видеокамера SONY модель DCR-TRV147E. Раньше на компьютере была установлена программа Windows XP, при записи с камеры на комп использовал программу Movie Maker и подключал через шнур к гнезду на видеокамере DV. Программа Movie Maker была установлена вместе с Windows XP. Сейчас использую Windows 7. При работе с программой Movie Maker при включении на запись с видеокамеры в ручном режиме на комп выскакивает окно с надписью Windows Movie Maker (класс не зарегистрирован). При этом все функции в сером цвет, а в автоматическом режиме сразу включается перемотка кассеты, клавиши серые, ничего не функционирует. Прошу совет, подскажите какую программу можно использовать для записи с видеокамеры на компьютер, либо какие драйвера необходимо установить, чтобы производить перезапись.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
08.05.2014 02:19 #2
Я, конечно, не авторитет по цифровой видеозаписи, но думаю что рановато поддержка ХР закончена, а в данном конкретном случае - дрова под Семёрку должен предоставить производитель видеокамеры, т.е. Сонька, причём МоМа вовсе не обязан их поддерживать конкретно на ВИН7...Вообще в недрах Майкрософт существует список поддерживаемых устройств и если в нём данный аппарат отсутствует, наверно стоит задуматься над использованием стороннего программного обеспечения
6 18
08.05.2014 21:22 #3
Спасибо за ответ. Пробовал различные варианты дров. Пока не получается. Может действительно установить еще и XPную виндузу и не мучиться.
63 122
08.05.2014 22:26 #4
Я так понимаю, это камера с древним стандартом кассеты Digital8. Скидываете через IEEE-1394 (FireWire)? Если да, проверьте в Диспетчере устройств, корректно ли определяется у Вас на компе модуль FireWire. Если у Вас это отдельная PCI-плата, попробуйте переставить её в другой слот (зачастую эти платы довольно капризны). Кроме того, захватывать видео можно любыми другими монтажками - Пиннакл, Сони Вегас, Эдиус, Премьер, Авид Ликвид и т.д. Есть и отдельные программы чисто для захвата. Поставьте и попробуйте. На торрентах и на спец-форумах (например, тут) ссылок навалом на эти программы.
6 18
09.05.2014 03:40 #5
Совершенно верно стандарт кассеты Digital8. Модуль FireWire в диспетчере задач не определяется. Буду пробовать рекомендованные Вами программы для захвата видео. Огромное спасибо за совет, и ссылки.
63 122
09.05.2014 13:47 #6
Точно не определяется? Ищите по названию "IEEE 1394". Если не определяется, тогда никакие программы захвата не помогут, т.к. все они работают через этот интерфейс. Если модуль есть в списке, но возле него стоит восклицательный знак - посмотрите, какое там сообщение об ошибке. Ещё: если модуль FireWire не встроенный в материнку (какой он - "бортовой" или внешний, Вы так и не написали!), а идёт отдельной PCI-платой, проверьте её на другом компе - определяется ли она в Диспетчере устройств.
И ещё момент: если плата исправна, это может быть неисправность кабеля, а также - неисправность контактов в разъёмах. В моей практике был случай, когда один контакт в разъёме видеокамеры провалился внутрь (выяснилось при тщательном осмотре), из-за этого не было связи между камерой и компом, слив видео был невозможен.
6 18
10.05.2014 02:53 #7
Спасибо за помощь. Прошу прощения по названию "IEEE 1394" с помощью диспетчера задач действительно определился с модулем FireWire, он встроен в материнку. Подскажите а как посмотреть сообщение об ошибке в модуле. Кабель исправен, сигнал проходит, но захват программы не происходит, работает только перемотка в одну сторону. С Праздником Великой Победы. Счастья, здоровья и чистого неба.
325 33
1 10
10.05.2014 09:44 #8
Раз он встроен в материнку, то надо установить драйвера к материнской плате под 7-ку с компакт диска идущего в комплекте с матерью. Или зайти на сайт производителя скачать драйвера под вашу мать и установить.
Или искать драйвер по Коду экземпляра устройств (ИД оборудования).
63 122
10.05.2014 17:19 #9
Согласен, дрова на материнку должны быть установлены. Однако, если IEEE 1394 в Диспетчере определяется без замечаний (без восклицательных знаков), значит, работает нормально. Ещё раз внимательно осмотрите ВСЕ контакты на всех 4-х точках "стыковки", и, если всё с виду нормально, попробуйте установить какую-либо из перечисленных мною монтажек, после чего попробуйте захватить видео с их помощью.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
