Обсуждение: Инфракрасный датчик приближения из недорогих компонентов
Аватар для Robot Rlocman
250 0
14 0
24.12.2018 10:31 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2018 T.K. Hareendran Electronic Design Во многих робототехнических приложениях нужны датчики для обнаружения близких или очень близких препятствий.
Подробнее: Инфракрасный датчик приближения из недорогих компонентов
3 0
24.12.2018 10:31 #2
В схеме ошибка. Вывод 16 CD4060 должен быть подключен к левому по схеме выводу диода D1.
242 655
6 139
24.12.2018 11:18 #3
Почему вы так решили? Никакой ошибки нет.
746 345
23 1
24.12.2018 12:53 #4
ошибка имеется в подключении LM555. по даташит - 5 нога, которая сидит на земле, является ногой управления, а первая нога, является земляной шиной, на нее минус питания должен подаваться, а по схеме, что имеется в данный момент, 555 корпус просто не начнет работать, питание не подано.. по типовой схеме включения 5 нога должна через емкость сидеть на земле, 1 нога напрямую на землю включается, ну а с 3 ноги подается питание на счетный корпус (МС 4060) через диод, дабы питание в обратку не полезло...
15 12
0 4
24.12.2018 13:11 #5
Спасибо!
В ближайшее время нумерацию выводов LM555 исправим. Там, конечно же, ошибка.
2,193 1,123
24.12.2018 17:43 #6
Внимательно читаем Datasheet
DISTANCE RANGE FOR RELATIVE Iout > 20 %(mm) 0 to 5
Смотрим Fig. 9 дистанция максимум 10мм
Исходя из этого придётся выбирать "куда бы впихнуть" эту игрушку.
Кроме того не предусмотрено ни какой защиты от внешней засветки.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
25.12.2018 04:43 #7
Это "инфракрасный датчик очень близкого приближения"
Модератор
71 67
0 2
25.12.2018 17:10 #8
Ошибки исправлены
746 345
23 1
25.12.2018 19:26 #9
найти применение малым расстояниям вполне возможно... особенно где нибудь в районе вращающихся частей механизмов....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
