Вентилятор на 24В ? Если да, и если с ремонтом ИИП у вас совсем плохо, то можно просто купить стенной адаптер или вообще любой БП на 24В и подменить им штатный, неисправный ИИП. Но только прежде убедитесь, что этот ИИП действительно выдавал 24В ...
Сварка
Уважаемый KRABIK, если не работал бы ИИП, нашел бы и устранил, но найти неисправность , когда нет надежности, поспрашивайте в наладчиков РЭ, по этому я спрашиваю, в народа , может у кого было такое явление, что бы не менять все элементы, к которым трудно добраться.
Вам спасибо за совет. |
Спасибо за совет. Вы уверены , что виновен ИИП?
Леонтий Вы же сами описываете симптомы. Проверьте что садит напряжение как по "+" так и по "-" последовательно отключая нагрузки. Исключите из схемы силовые транзисторы на время проверки (выпаять или отключить +300В). Вентилятор если он исправен, служит вам индикатором. Радиатор на 7815 не помеха, но в коматозе зеленка не поможет, нормальная его рабочая t 40-50°С.
СваркаЦитата:
И так, Период 16 микросекунд, длительность 1 микросекунда, измерение С-65. Питание внешнее 14 вольт. Температуру измерял лазарем. После 3-5 минут, все затыкается. Работу сделал другим сварочником, а свой коверяю, заело. Опыт работы есть. Я консультируюсь потому , что прибор у меня еденичный, было бы много, небылобы вопросов. По этому, может така неисправность у кого то и была, если нет буду копать. Да, ток потребления 13.4 миллиампера и при отсутствии выхода резко выростает до 35 миллиампер.
Последний раз редактировалось Леонтий; 20.07.2019 в 11:10.
Спасибо.
И так, Период 16 микросекунд, длительность 1 микросекунда, измерение С-65. Питание внешнее 14 вольт. Температуру измерял лазарем. После 3-5 минут, все затыкается. Работу сделал другим сварочником, а свой коверяю, заело. Опыт работы есть. Я консультируюсь потому , что прибор у меня еденичный, было бы много, небылобы вопросов. По этому, может така неисправность у кого то и была, если нет буду копать. Да, ток потребления 13.4 миллиампера и при отсутствии выхода резко выростает до 35 миллиампер. Если твой дохлый вентилятор начинает сажать питание ... возможно силовой шим меняет ширину импульса ... появляются большие токи , защита вырубает сварку ... Выкинь из цепи вентилятор и поработай с внешним обдувом ... |
При внешним питании 14V 310V не включал, таким образом проверял работоспособность us3843. Вентилятор отключил, копаю дальше, уж очень не хочется менять все подряд. Резисторы целые.
Едва ли дело в UC, если этот ИИП хоть что-то выдает. Я бы на вашем месте лучше проверил маленький электролит, включенный м/у питанием UC и землей.
Методика проверки ИИП на UC вот здесь, на стр. 30: http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html |
Ответ |
Страница 37 из 39
