Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 24 из 29
11 3
8 0
23.07.2019 12:16 #231
Сообщение от k77
Лучше вообще про все забыть и заняться проводкой, дешевле решения не найдете!
не скажи, нужно проверить версию с трансформатором от старого телевизора, тем более, что он у меня имеется в закромах.
11 3
8 0
23.07.2019 12:23 #232
Уже упоминалось выше, что самое дешевое решение проблемы - приобрести б/у бескомпрессорный холодильник.
Не совсем так - я смотрел на Авите, они и редкость , и не менее 5-ти тысяч, и объемом всего на 30 литров, эквивалент не очень, но если других вариантов не будет, придется искать абсорбционный...
11 3
8 0
23.07.2019 12:29 #233
Сообщение от k77
Попробовать с УПСом, стабом от 90в, заменой провода. Не получиться пробовать другие советы, все, вплоть до атомного реактора.
Ну вот есть же реальные мысли - УПС не проходит по цене, замена не проходит по причине сложного технологического монтажа, а вот стабилизатор на 90 вольт минимума это идея, отправляюсь на розыски по просторам интернета...
852 125
9 5
23.07.2019 12:30 #234
Сообщение от Цигун
Твои упоминания заумотупоумные про 400 вольт - вообще нИ в какие ворота , потому как это пишется на МБГО , например - для постоянного напряжения , а МБГЧ-1 - И ПРИ НАДПИСИ В 250 ВОЛЬТ ЧУДЕСНО РАБОТАЮТ ГОДАМИ В ЦЕПЯХ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА , ПРИЧЁМ РЯДОМ С ИНДУКТИВНЫМИ НАГРУЗКАМИ ..
Посты Сашуна на тебя действуют как красная тряпка на быка. В цепи переменного тока годятся только конденсаторы МБГЧ, да и только для 50 Гц. При этом напряжение на них указывается среднеквадратичное. Вообще, для конденсаторов существует максимальное значение переменного напряжения, которое зависит от частоты. Оно много меньше постоянного. Включать в сеть другие конденсаторы можно только с рабочим напряжением в несколько раз бОльшим. Поэтому даже конденсаторы с напряжением 300 - 400 В могут в сети 220 В сделать ба-бах.
Но главное в том, что такое включение никак не повлияет на работу холодильника.
25 40
13 3
23.07.2019 13:50 #235
Сообщение от armada
Стаб не пойдет по такай-же причине! Вам не на розыски нужно идти, а с проводом проблему решить! Стаб, транс, УПС... не помогут. Сделал за тебя работу, скоро видео выложу.
25 40
13 3
23.07.2019 13:56 #236
Сообщение от vishz
Что-то (кто-то) ограничивает поставить с бОльшим?
Сообщение от vishz
Да могут, но только неисправные! "Раз в год и палка стреляет"
852 125
9 5
23.07.2019 14:01 #237
Неисправные использовать нельзя.
25 40
13 3
23.07.2019 14:09 #238
Сообщение от vishz
Ставишь исправный, но вечного ничего нет!
Аватар для Iroha
46 23
7 0
23.07.2019 14:17 #239
Напряжение садит ток заторможенного ротора. При работе ничего сажать не будет. Ротор нужно подтолкнуть для запуска.
Ad gloriam
23.07.2019 16:14 #240
Спрашивали что за устройство типа Барьер...
Их много разновидностей (и названий), а функция такая: вставляется в розетку, в устройство вставляется холодильник. При понижении или повышении напряжения от нормы устройство отключает холодильник.
В нашем случае надо использовать свойство Барьера следить за напряжением
Страница 24 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
