Прошу объяснить процесс формирования запускающего напряженя микросхемы, на конденсаторе С018.
Ведь отсутствие резистора(дорисованного красным),как части делителя напряжения,приведет к возрастанию напряжения на конденсаторе (я так думаю) до максимального +320в.Каким образом поддерживается напряжение 28в( как max по даташиту). Причем у сварочника ИСА 220ПН такой резистор присутствует. |
Открой даташит на ШИМ-ку и все узнаешь!
Даташит я смотрел.К сожалению нашелся только на китайском.Но тут другое,общий принцип формирования запускающего
напряжения от выпрямленной сети,и не только данной микросхемы.Отсутствие делителя на резисторах, вот что не понятно. |
Судя по спецификации, в микросхеме установлен триггер Шмитта, который "стартует" микросхему напряжением 15,5V и "останавливает" при снижении напряжения до 8,3V, ожидая следующего нарастания. (Или стартует на 8,3В и останавливает на 15,5в) Приведение ключа в действие неизбежно просаживает это напряжение.
Возможно, внутри микросхемы установлен стабилитрон, вольт эдак на 16-30. Он, правда, не изображен. Но теоретически, быть должен. В Viper22a он есть.
Последний раз редактировалось ipaSoft; 09.02.2018 в 12:56.
Я так думаю ... резюк твой красный служит делителем ограничивающим напругу на микре при старте от 310 вольт ... достаточно взглянуть на ёмкость С018 ... точнее его предельную напругу ...
Да,резюк(красный) мог бы быть составной частью делителя.Тогда бы у меня небыло вопроса.
Но его там нет.Я его дорисовал для наглядности моего вопроса. А вот если внути микрухи стоит стабилитрон,как говорит ipaSoft,то на этом можно остановится. К сожалению китайский даташит не дает наглядности наличия этого элемента внутри микросхемы. Спасибо. |
твой резистор там нах не нужен, делитель напряжения образуется за счет потребления тока по питанию самой ШИМ |
