Телевизор Plazma LG 42PA450T
8 56
3 2
09.09.2018 18:08 #1
TV Plazma LG 42PA450T не включается.
Индикатор дежурного режима горит.Включаешь индикатор потух и сразу горит красным.
При включении на выходе с блока питания появляется 5в на секунду и пропадает.
Короткого по питанию нету.
Блок питания автономно проверил.на выходе есть 5в.55в и 205в.
Блок питания: EAX64276601/13
ZSUS: EAX64753201
YSUS: EAX64286001
Main: EAX64696604(1.1)
Logic: EAX64703201
Panel: PDP42T40010
в плазмах опыта очень мало.
помогите найти неисправность.
за ранее спасибо.
8 56
3 2
09.09.2018 19:39 #2
При проверке блока YSUS обнаружено:
Q709 (KF7N60) в коротком.
Q708 (RJP30H2A) в коротком.
Q703 (RJP63K2) в коротком.
Q704 (RJP63K2) в обрыве.
Чем можно заменить данные транзисторы?
8 56
3 2
09.09.2018 20:27 #3
Нашел транзисторы.буду заказывать.
после их замены.нужно еще что то проверить?
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
11.09.2018 16:04 #4
Сообщение от kostikmts
за ранее спасибо.
мало опыта,тогда лучше не делай его.Добъёшь.
8 56
3 2
14.09.2018 20:04 #5
Поменял два транзистора Q703 (RJP63K2) и Q704 (RJP63K2).
И один Q708 (RJP30H2A).
Два транзистора поменял на радиаторе.стояли Q709 и Q710-KF7N60.поставил P10NK60Z.
Включил плазму. Засветился в углу канал и по центру кубик LG.
На YSUS слышно зюрчание.минуту поработал.щелк и потух.
Вылетел Q703 (RJP63K2) и Q707 (RJP30H2A).
Q707 (RJP30H2A) я перед этим не менял.может вылетел что был заменен только один Q708 (RJP30H2A).
Что не правильно сделано?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
