С ТВ шел не родной пульт H-55K2 (микросхема , в нем капля)- нашел-JIN LI PU RC-241 (корп RC-4 рыбка)- вроде -родной пульт, на нем скрытая кнопка-сервис,купил, но скрытой кнопки нет, микросхема HS7461SK
Состав ТВ-LC863332B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08 Для входа в ADJUST MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая). Переключение разделов ADJUST MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE HYUNDAI HU-TV1460 как войтит в сервис, универсальным МАС2000. код и где скрытая кнопка на нем RCCreator в программме онесть, но как сервисная кнопка обзывается, или какой пульт, имеет эту скрытую кнопку ВУсе манипуляции с кодами, через меню , пробывал, не входит Нужно в сервисе отрегулировать баланс белого |
попробуй 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
вдруг повезёт. |
не пробовал мои статьи и книги почитать - там эти процы и входы в СМ - затерты до дыр ...
Рассмотрим известные варианты входа в сервисный режим: 1. На пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верх-нюю пленку либо разобрать ПДУ. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками. 2. 1. Volume на минимум 2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ 3. Timer, Timer, Mute - выбор меню Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем на-жать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой опера-ции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'. 3. Нажать на ПДУ: SKIP. --V. AFT.(или -/-) * PIC Выход. 4. С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)(SLEEP) - перелистывать страницы. 5. Замкнуть 2 и 13 (или 14, 15, но чаще - 16) ножки ИС в ПДУ (микросхема может быть залита компа-ундом, особенно в последних модификациях ПДУ) – у меня это реализовано в пульте 52Н8. Для ИМС ПДУ в компаунде – отсчет начинать с левого верхнего вывода, утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замы-кать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа контакты. При нажатии на экран выводит-ся FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - меню регулировки геометрии 6. Вызываем MENU и набираем 8633. 7. Вызываем MENU и набираем 8600. 8. Для LC863548B (PAXX0081); ИМС в ПДУ - SC7461-103: на ТВ убавить громкость до нуля, удержи-вая, нажать DISP (прямоугольник со значком плюс) на ПДУ. 9. LC863448С-55С6 - Sanyo CE 14SA4R; ПДУ - JXMYA (ИМС в ПДУ - М055155): удерживая кнопку «Menu» на ПДУ, нажать «VOL+» на ТВ. 10. Если это не помогает – использовать универсальные пульты. Например, с универсального пульта МАК: код 1111 - для пультов типа 54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 = 50JI = KLX-55K9T, которые поддерживают процессоры типа: LC863532B-54D5 , LC863532C-55К9 , LC863532С-55R9 и др.– вход в сервис (и перебор типов сервис-меню) – кнопка «2»; для LC863328-5W63 код MAK MAXIM – 1379, нажать «VOL-» на ТВ до 0 и Title на ПДУ. Доработка ПДУ для входа в сервисное меню ТВ "Sitronics-2111N/ STV1401N" (микроконтроллер –– LC863532C-55P9, видеопроцессор — LA76810A) ТВ комплектуется ПДУ типа STV-1402, на плате ПДУ может присутствовать как микроконтроллер HC7461, так и залитый компаундом кристалл, так называемая "капля". Если при нажатии на ПДУ кнопки "Vol–" или "Sleep" ТВ переходит в сервисный режим, то данный ПДУ неисправен и подлежит замене. Следует отметить, что все пульты с надписью "for Ситроникс STV-1402" — бракованные. В качестве аналогов оригинального ПДУ можно использовать типы 52H8, 55P2, 5Y29-S1, XU-5251C-N (PANASONIC), либо универсальный пульт МАК (MAXim 2007), запрограммированный на код 1355. Последний пригоден только для работы в сервисном меню (для входа в сервисное меню ТВ нажимают кнопку "2"), поскольку функции клавиатуры ПДУ не соответствуют передаваемым командам. Вход в сервисное меню ТВ "Jinlipu CD3730" (LC863532C-57Z0) со штатного ПДУ типа 54J8 ПДУ выполнен на микросхеме залитой компаундом (см. рис. 1а). Для входа в сервисное меню необходимо замкнуть нижний пятачок верхней левой кнопки "MUTE" и нижний пятачок правой верхней кнопки ON/OFF (см. рис. 1б). Рис. 1. ПДУ типа 54J8: а — вид "капли"; б — площадки, замыкаемые для входа в сервисное меню Примечание. На сегодняшний день на рынках появились универсальные китайские ПДУ специально для ТВ, выполненных на микроконтроллерах LC863ххх-ХХХХ (цена около 200 рублей). Коды под разные версии прошивки микроконтроллера ТВ выбираются нажатием скрытой кнопки. Список поддерживаемых микросхем прилагается в комплекте с ПДУ и насчитывает более десятка торговых марок — AKIRA, AVEST, CHANGHONG и др., а также следующие модели ТВ (либо расширение -ХХХХ): HYF-08, HY-5Y29, JDR-339, KD-06, K-39, KK-Y250E, KK-Y237B, TV-14A3, TV-21A23, LT-5W63, RCSA-01, RC-7VT03, RC-7VT06, RC-6VT06, RC-ZVT03, RC-ZVT10, RC-7VT13, RC-6VT05, RC-TC141KE, RC-6VC04, RC-BVT06, RCA-02RS03, RS06, RS06D, RS09, RS02RM-C, SOJ2, STAR250CH, STV63, SV-2170, SV-1480, SV-1477, TV-14A22, TV-21A22, TV-14A2, TZRM50H5, VX-T14QX, MT-2929, YKF-51E, ZVT10, 1475, 3022, 5Y29, 5Z51, 5Z59, 5Z26, 5265, 51C3, 51Y6, 5429A, 5Y25, 5Y30, 5S15, 52K7A, 5R19, 50J2, 7461A, 7461B, 7EB, 74B, 8013. |
спасибо, все манипуляции эти пробывал, и с МАС. все коды вводил, ноль,микроконтроллер HC7461-16н-плюсовая, 2н-кварц, каие ноги задействовать для входа в сервис, у этой микросхемы, выше постом ошибся, не верные данные написал
Крутилки, ставил. лезут тянучки, не вариант, хотя клиент говорит, телек до ремонта , показывал-картинка.Ремонтировал блок питания, -разнос |
Эмиссию посмотри.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Вот смотри - был разнос (не сразу же он появился), но эмиссия катодов в норме, ты починил БП и баланс стал плохой... при этом клиент говорит, что изо было хорошее... я бы подумал над всем этим. Попробуй ускоряющим баланс поймать...
Что значит разнос? Если блок питания выдавал завышенные напряжения, то и накал был завышен, а это ведёт к ускоренному износу катодов. Вот тебе и будет до того - картинка, а после - дохлый кин. Для эксперимента можешь накал приподнять и посмотреть, что получится. А так, проверяй накал, который зависит от напряжения питания строки, и питание видеоусилителей, лит там проверь-подставь. После ремонта БП напряжения замерял?
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
