Нужна схема, облазил весь инет не нашёл 1998 года. У него четыре гнезда, два отдельно для кондёров. Тестр комбинированный Ц 4353,не пользованный, можно сказать новый, с пломбой ещё, со склада, такая проблема. Измеряет всё, что ему положено, а вот в диапазоне Ом не меряет, то есть Омы не работают. Режим включается, калибруется, а не меряет... Разобрал, потроха все в идеале, пайка нигде не отпала, почистил галетник, не помогло. Что может быть? Думаю какой то из резюков навернулся в контур измерения сопротивления, но вот какой?! Выпивать тупо все и проверять не охота)))
https://www.eliz.com.ua/assets/files...port_c4353.pdf
http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pri.../172-pribor-ts при изм омы надо нажать сразу две кнопки. переключатель мог "закиснуть" |
переключатель мог "закиснуть" Я это знаю))). С переключателем и всё норм.
Последний раз редактировалось Admin; 20.09.2020 в 20:27.
здесь есть такой раздел - файлы, в верху. там найдете - измерительные приборы. и уже там найдете - кулаков переносные стрелочные приборы. там есть два варианта. принципиально ваш прибор отличается наличием дополнительного гнезда и одного провода соединенного с общим гнездом навесным монтажом. дерзайте
http://msevm.com/oldradio/c4353/
вот твой прибор только схема прорисована не айс...ну что делать... смотри ревизию 91 года |
Это действительно тупость. Да и вредно для точных резисторов. Из опыта общения с переключателями П2К Проводочек может быть вокруг вывода обвернут и пайка блестеть, а контакта нет. Серебро под пайкой окислилось. Цитата:
Пользовался ТТ1 , Ц20, Ц435, Ц4313 а какой то приблудившийся, вроде Ц4353 новый,с пломбой, даже не включал и сразу на чердак отправил. |
Ответ |
Страница 1 из 5
Метки |
схемы, тестер ц 4353 |
Похожие темы |
