Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Газовая колонка Беретта
58 4
24.03.2012 22:07 #1
Газовая колонка Беретта.
Быстро разряжается батарейка 1,5 В. Причина- долго разжигается из-за плохого включения газового клапана запальника.Осц-м видно, что на его питании импульсная грязь, но в конце концов проскакивает положительный импульс и колонка разжигается. Далее видно что при горении газа довольно часто хаотически включается искровой разрядник,пытаясь разжечь зажженную колонку. Посмотреть бы схему.Не боюсь,я давнишний электронщик.
2,193 1,125
25.03.2012 12:46 #2
пытаясь разжечь зажженную колонку или запальник, при погашеной основной горелке? Это две больших разницы.
58 4
25.03.2012 18:33 #3
Беретта
Когда горит основная горелка, запальник со своими искрами уже не нужен .В моем случае ,как я писал,она т.е. колонка пытается снова разжечься, включая запальпик с искровым разрядником, т.е расходует батарейку за зря.
2,193 1,125
25.03.2012 18:51 #4
Запальник должен гореть постоянно, независимо от основной горелки. Если нет срыва пламени в запальнике при работающей основной горелке, то проверяйте датчик пламени.
58 4
25.03.2012 20:21 #5
Беретта
Газовики за пол-цены колонки поставили новый блок упрпвления (ЭБУ).Все работает нормально.При работе основной горелки запальник и здесь не горит да и не должен,ни к чему.Иметь в запасе такой блочок похоже нужно , а то цена на него...Поэтому хотелось посмотреть его схемку и попытаться восстановить болезного.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
