Подключение уад32 двигателя к 3ф 380В
2 0
25.01.2024 22:02 #1
Есть мотор УАД32. 3 фазы 220В 7Вт. Выводы C1, C2, C3. Нужно подключить к 3ф сети 380В нагрузка на валу не больше 2Вт. Понимаю что мощность небольшая и скорее всего можно обойтись тремя резисторами на 2-5Вт включенными последовательно на каждую фазу. Мощность упадет, да. Будут греться да. Подскажите как подобрать и есть ли еще варианты ?
Делаю стенд для проверки оборудования в котором используется двигатели 380в. Будет использоваться реверс, небольшая нагрузка на вал - шток, которыйя будет перемыкать поочередно 6 концевиков. 380В критично. реверс нужен. Ну и будет происходить просто проверка питающего напряжения 380В.
УАД32 7 Вт всего. ток 110мА при использовании 3ф 220В. думаю что тут можно не мудрить с автотрансформаторами, а подобрать балласт. Мой предшественник включал его в 380 прямо. через 1 минуту градусов 60 был. У меня вариант - методом подбора ставить резисторы. Критерий успеха - нет нагрева 5 минут и усилие на валу. Думал теоретики подкинут хотя бы с каких номиналов начать.
Тип файла: jpg 123.jpg (233.0 Кб, 0 просмотров)
2 0
01.02.2024 20:59 #2
решено
подобрал конденсаторы на каждый фазный провод. По формуле С(мкФ) = 3200*Iнагрузки/√Uвход²-Uвыход²) . Выходит 1мкФ 630В. Все крутится, все холодное
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
