Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Переделка монитора Электроника МС6105.01 в телевизор
01.05.2007 09:19 #1
Люди добрые помогите. Есть старый монитор Электроника МС 6105.01 (Ч/Б) хотелось бы переделать в телевизор, можно даже без звукового тракта.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
05.05.2007 08:46 #2
Иначе говоря, в основном нужен видеомонитор?
А схема этого монитора есть (что-то я не смог найти)?
Или хотябы на какой трубе он собран (марка должна быть указана на наклейке на стекле внутри корпуса) и какие исходные частоты строк и кадров (это можно померить частотомером или осциллографом, если монитор рабочий)?
Частоты вероятно соответствуют ТВ, но в мониторе входные сигналы обычно подаются раздельно - наверное придется ставить К174ХА11 (или готовый модуль УСР от 3УСЦТ).
08.05.2007 07:08 #3
RVRSS. схемы монитора нет, а трубка 31ЛМ10Б-7С
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
10.05.2007 16:23 #4
Вот что нашел по названию трубы вообще:
http://www.google.lt/search?hl=en&cl...91&btnG=Search
и в частности:
http://monitor.espec.ws/section1/topic62017.html
http://phantom.sannata.ru/cgi-bin/ik...pic=52&start=0
http://phantom.sannata.ru/cgi-bin/ik...ic=163&start=0
http://209.85.135.104/search?q=cache...ient=firefox-a
Вроде получается, что в большинстве случаев эти мониторы способны работать от одного полного видеосигнала, т.е. задающие генераторы разверток со схемами синхронизации уже должны быть внутри, так что надо искать наличия в мониторе соответствующих по назначению МС (может быть это та же хорошо известная К174ХА11?).
Также была информация, что начальная частота строк какбы равна 18 кГц - думаю, что даже если это так, то ситуация вполне исправима (для начала можно попробовать использовать имеющиеся в схеме возможности регулировки частоты строк).
Есть ли соответствия между реальным монитором и вариантами подключения, описанными в ссылках?
9 33
3 5
23.12.2017 20:26 #5
Уважаемый gen 52.
Вот ссылка на Ваш монитор,
а переделка совсем простая в некоторых случаях
надо просто увеличить сигнал низкого ВИДЕО (полный видео сигнал)
http://hmelectro.ru/schematics/monit...tronica_mc6105
http://monitor.net.ru/forum/mc6105-download-6994.html
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4320
Удачи.
9 33
3 5
23.12.2017 21:02 #6
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5119
789 256
46 1
23.12.2017 22:46 #7
ldv-9, обратите внимание на дату предыдущего поста. Прошло более десяти лет!
9 33
3 5
24.12.2017 08:56 #8
Сообщение от САТИР
Не против, но встречаются не решённые проекты постарше.
1,234 65
61 33
24.12.2017 10:29 #9
Актуальность темы сошла на нет давно. Funai 14" MK7 подарил другу на дачу, LG 20" просто выставил за ворота гаража. И тиснувшим его людям хорошо и мне нет нужды тащить на помойку (как пришлось делать с 17" монитором Samsung ). все девайсы были на момент ликвидации исправны. Только их актуальность стала нулевой, так же как и этой темы.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
04.01.2018 14:43 #10
Сообщение от LEAS
абсолютно не нужна.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
