Подключение аудио 5.1 к компьютеру
05.08.2014 17:47 #1
Всем доброго времени суток.
Я человек, совершенно не разбирающийся в моём вопросе, поэтому попрошу давать ответы подробные, для "чайника".
Вопрос следующий: имеется домашний кинотеатр модели LH-CK6530Q, 5 колонок и сабвуфер, ноутбук с звуковой картой NVIDIA High Definition Audio; можно ли подключить колонки к видеопроигрывателю (типа усилок), а усилок к ноутбуку шнуром джек 3,5 на два тюльпана?
Пробовал, но ничего не получилось. Не знаю, как настроить звуковую карту, и может ли это вообще работать.
Опирался на эту статью: http://www.softoban.com/articles/det...html?PAGEN_2=2
Фото задней панели дом. кинотеатра прилагаю.
Тип файла: jpg 017_mini.JPG (1.60 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 018_mini.JPG (1.57 Мб, 0 просмотров)
242 655
6 139
06.08.2014 12:39 #2
Работать это может. Настройка звуковой карты особо не нужна, если вы слышите звуки с ноута при воспроизведении чего-либо. Если у вас шнурок с одной стороны джек 3,5, а с другой 2 тюльпана, и при правильном подключении ( на звуковой карте в линейный выход) то должно работать. Колонки должны соответствовать усилку, не быть менее мощными чем усилок и слишком отличатся по сопротивлению. Статью не читал, так пробежался, но, на мой взгляд, по ней все можно подключить.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
