уважаемые спецы подскажите по перестройке сего дэвайса на любителей?вот есть такая инфа(на картинке во вложении).но подскажите-откуда при намотке новых катушек вести отсчет витков?от начала намотки( обозначен точкой на схеме) или ориентироваться как то по другому? а может у кого и другое схематическое решение (160м для ВЭФ) есть.подскажите пожалуйста.
Муторно это-мотать,считать и т.п.,проще параллельно штатным емкостям входного и гет.контуров припаять одинаковые емкости(типа КТ),величина зависит от диапазонной планки(для КВ1,прим.600/1000пФ),затем подстройкой гет.контура вгоняешь в диапазон.Удачи.
Во вторых нет смысла в АМ приемнике на 160 м. Третье: Нужен второй гетеродин для приема однополосных станций! Конечно я согласен что можно все и на глазок накрутить, но емкость в контурах не увеличивать надо а уменьшат, это ведь диапазонная планка СВ, а она ниже по частоте 160 м диапазона |
Ну вот-сама ж...па есть,а словоа такого нет.Переделан не один десяток ВЭФ-ов,Океанов,Спидол и проч.,если руки и ноги растут из одной точки,тогда да,ничего не выйдет.ГСС есть не у каждого-так что теперь ,выть на луну?(был у Кренкеля ГСС?).Есть или нет смысл в АМ диапазоне(160,100М)это ТС-у видней.Однополоску можно принимать сваяв простейший ген на 500 кГц,паять в приймачь ничего даже не надо...Как-то так.
