Обсуждение: Диод компенсирует нелинейность усилительного каскада
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
22.12.2017 09:03 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2017 S. Chekcheyev EDN Усилитель напряжения на Рисунке 1 вносит существенно меньшие нелинейные искажения, чем обычный усилитель, изображенный на Рисунке 2.
Подробнее: Диод компенсирует нелинейность усилительного каскада
Аватар для iev91
74 10
22.12.2017 09:03 #2
Вы не поверите, но я понимаю, с какой целью в схемы вносятся преднамеренные грубые ошибки.
776 254
46 1
22.12.2017 09:32 #3
Если я понял, как нужно делать (know how), с какой стати я это просто отдам предприимчивым бездарям?!
852 125
9 5
22.12.2017 10:13 #4
С такими номиналами резисторов в цепи эмиттера ток эмиттера будет всего 2 мкА. С таким током каскад работать не будет. Вероятно, автор ошибся и номиналы резисторов должны быть в 1000 раз меньше. Есть более эффективный способ снижения искажений - это отрицательная обратная связь. Выгоднее добавить ещё один каскад усиления и охватить оба каскада ООС. При той же сложности эффект снижения искажений будет многократно выше.
36 62
2 1
31.12.2017 23:07 #5
Любопытно.
Надо понимать что чел пытается корректировать без внесения оос.
Учитывая что ос обычно обогащает сигнал гармониками высших порядков м.б. весьма любопытно.
852 125
9 5
02.01.2018 03:45 #6
Компенсация искажений в этой схеме происходит за счёт нелинейной ООС, возникающей из-за диода в эмиттерной цепи. Так что без ООС не обошлось и в этой схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
