LinTai: качественные китайские корпуса и каркасы
Переделка трансформатора в развязывающий
1 1
15.03.2020 23:52 #1
нужна помощь с трансформатором от источника бесперебойного питания APC BackUPS 350VA. Хочу переделать трансформатор изолирующий от сети. провод 0.5mm 12.5Ohm
фото трансформатора
пытался рассчитать мощность
https://www.calc.ru/raschet-transfor...lkulyator.html
Однако калькулятора подсчитывает какой-то бредятину:
Габаритный размер a:3.2 см
Габаритный размер b:1.6 см
Габаритный размер c:3.2 см
Габаритный размер h:4.3 см
Мощность трансформатора: 61.26 Вт
Ток в первичной обмотке: 0.27 А
Количество витков в первичной обмотке: 960
Диаметр провода в первичной обмотке: 0.36 мм
Ток во вторичной обмотке: 0.27 А
Количество витков во вторичной обмотке: 1061
Диаметр провода во вторичной обмотке: 0.36 мм
трансформатор 350VA Причём тут 61.26 Вт Причём тут провод 0.36 мм
Последний раз редактировалось smilem; 16.03.2020 в 00:00.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
1,204 77
480 0
16.03.2020 00:01 #2
Так любой трансформатор в принципе является "развязывающим". Может, вам нужен разделительный трансформатор - 220В на входе и 220В на выходе ? Так возьмите два одинаковых транса от UPS (например) и соедините вторичками. Первички же будет входом (одна) и выходом (другая)
А перемотать трансформатор от UPS можно - удалите вторичку и намотайте вместо нее новую обмотку. Диаметр провода и кол-во витков - то же, что и у штатной первички. Но разобрать трансформатор будет непросто - он залит лаком, а сердечник часто заварен. Разобрать его, не повредив детали трансформатора и не порезав руки, весьма непросто. так что ...
Да, недавно заказывал на Украине развязывающие трансформаторы, парочку, на 100ВА. Обошлось ~10 у.е. за штучку вместе с доставкой. Так зачем что-то перематывать ?
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
1,204 77
480 0
16.03.2020 00:20 #3
Дополню.
Если вы хотите от этого трансформатора длительно получать 350ВА, то ничего не выйдет. Он не рассчитан на длительную работу. Пропал свет -> держим машину минут 15, пока пользователь не завершит работу -> отключаемся и отдыхаем. За эти 15 минут трансформатор и другие компоненты UPS'а не успеют аварийно разогреться. На это все и рассчитано, иначе UPS был бы очень дорогим. Но длительно снимать с него 350ВА вы не сможете. 100ВА - еще куда ни шло ...
1 1
16.03.2020 00:36 #4
и где такие цены Хорошие?
но лаптоп разрезать так наверняка получится?
именно это и надо
для этого надо уже 2 трансформатора a у меня только один и дкп будет ниже 2 отдельных трансформатор
трансформатор уже разобрал. ничего сложного там нет. сварку по бокам аккуратно распилить ножовкои. сердечник разделился пополам. убрал вторичную обмотку.
1.Как узнать сколько витков у меня первички?
Аватар для DmitriyVDN
615 131
34 9
16.03.2020 01:47 #5
Сообщение от smilem
элементарно. формула тр-ра известна с позапрошлого века
U=4.44*f*w*B*Fст*10^-4 (в) , где
f - частота сети (Гц)
w - кол-во витков
B - индукция магнитопровода (Тл) 1,3..1,5
Fст - сечение магнитопровода (см2)
если первичка намотана, мотаешь поверх нее 10 витков, и змеряешь сколько на них вольт , делишь на 10 получаешь сколько вольт на 1 виток
1,204 77
480 0
16.03.2020 10:30 #6
Сообщение от smilem
1. На Украине. Дать ссылку ?
2. А вот зря вы радуетесь. Теперь между подогнанными половинками после сборки будет зазор, и характеристики трансформатора ухудшатся. Они не рассчитаны на разборку, не случайно их заваривают ...
65 83
81 0
16.03.2020 11:09 #7
Сообщение от smilem
Да потому что для стали с отверстиями ... коэф. определения количества витков ... не 45 ... как для Ш-образки сплошной , а - 60 ...
То бишь ... сталь неважная ...
Сообщение от kovigor
... Ну вот ... не пробовали , батенька ... не порите чушь ! ... она сильно визжит от этого !!! ...
Я ... для насоса ещё "Малыш" вибрационного ... предполагая что лакированная сталь теряет после сгорания оного спои свойства и число витков на вольт уже не то и он греется потом перемотанный ...
... отрезал часть пакета стали от чёрно-белого телека типо "Весна-308" подобного ... и сваривал пакет оксидированной стали по внешней у краёв и по центру ... насос работает подаренный у друга ... уже несколько лет ... воду в душ качает ...
Так что не надо ... нас маленьких "лечить" ...
Последний раз редактировалось Цигун; 16.03.2020 в 11:14.
65 83
81 0
16.03.2020 11:11 #8
Что мешает ... найти пару трансов от микроволновки ... оставить на стали только первички ... ???
... Зачем пилить ножовкой , когда есть болгарка и диски 1 мм ??? ...
Последний раз редактировалось Цигун; 16.03.2020 в 11:17.
1,204 77
480 0
16.03.2020 11:14 #9
Да пробовал я, они потом гудят сильнее и ток ХХ увеличивается. Если это не пугат - можно разбирать.
Без проблем Ш-обрызные сердечники разбираются и собираются только "внехлест". А те же сердечники с ярмом лучше без острой необходимости не разбирать ...
65 83
81 0
16.03.2020 11:19 #10
Натолките хорошего феррита ... или даже мелкого металлического порошка возьмите ... перемешав с тем же 88-клеем ... смажьте торцы стали ... сожмите сталь струбциной ... и проварите стыки снаружи ...
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
