Как собираются промышленные солнечные батареи
269 189
22.11.2009 23:39 #1
Предлогаю посмотреть видеоролик как собираются промышленные солнечные батареи.
Как провести расчёт фотоэлектрической системы (ФЭС). Под расчетом ФЭС понимается определение номинальной мощности модулей, их количества, схемы соединения; выбор типа, условий эксплуатации и емкости АКБ; мощностей инвертора и контроллера заряда-разряда; определение параметров соединительных кабелей. http://solarplus.narod.ru/Raschet.htm
Солнечная батарея своими руками из 20 диодов КД202 (пять групп по четыре параллельно соединенных фотоэлемента) на солнце генерирует напряжение до 2,1 В при токе до 0,8 мА. http://energyfuture.ru/sunbatteryselfmad
Солнечная батарея своими руками-2 http://energyfuture.ru/sun1
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 05.12.2009 в 01:02.
2 0
04.12.2009 15:53 #2
В нашем государстве нет производства солнечных панелей,а если и есть то цены указаны в евро,хотя валюта рублик,царствие ему небесное.Ну а ролик по технологии производства халявы(энергии) эт не для нас а для элиты.Нам бы технологию,как кремний вырастить дома,да панельку сварганить,вот это да.А так реклама.
269 189
05.12.2009 01:12 #3
Сообщение от asni
Нам бы, как панельку сварганить, вот это да. А так реклама.
А чем не панелька "на коленке": "Солнечная батарея своими руками-2"?
Я там только ссылку подправил - не на начало статьи указывала
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
