Индикатор батареи раз и навсегда!
0 12
05.05.2012 11:24 #1
Здравствуйте уважаемые электронщики
Во первых строках, обращаюсь к Вам с просьбой понять что вопрос от АБСОЛЮТНО неподготовленного новичка. Паять умею, а вот схемотехника на твердом нуле.
Итак: задача №1
Есть аккумуляторЫ на 9В, 3.7В, 1.2В. Литиевые или другие это не принципиально.
Поскольку для этих типов аккумуляторов разные значения критического остаточного заряда, требуется индикатор остаточного заряда батареи (аккумулятора) в процентном содержании на светодиодах.
Итак:
* индикатор напряжения от 9В до 7В в %, исходя что 7в = "0"
* индикатор напряжения от 3.7В до 2.5В в %, исходя что 2,5В = "0"
* индикатор напряжения от 1.5В до 0.7В в %, исходя что 0.7в = "0"
Дабы было точное измерение кол-во диодов = 5 или 10.
ОЧЕНЬ желательно чтобы можно было переключать индикатор на нужный тип.
Замер производится на батарейке краткосрочный (без постоянной индикации) в режиме линейки по нажатию кнопки. (нажатие = замер)
Выкладываю схемы что нарыл, но они не подходят
Тип файла: png indicators3-9.png (23.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post-44-1216274421.jpg (80.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ajaxii; 05.05.2012 в 17:30. Причина: заголовок поконкретнее
0 12
05.05.2012 17:29 #2
блин, ни у кого нет идей? или тут только скачивают и не помогут?
2,193 1,125
05.05.2012 18:24 #3
Рекомендую Вам обратить внимание на микросхему К1003ПП1 (UAA180).
ИХМО она удволетворяет предъявленым требованиям. Изменяя напряжение на Vmin и Vmax можно задавать начальное и конечное напряжение индикации.
http://malmon.ru/radioskhemy/twelve-...r-on-a277.html
http://nauchebe.net/2010/11/12-razry...aa180-ul1890n/
Последний раз редактировалось lllll; 05.05.2012 в 18:31.
0 12
05.05.2012 19:08 #4
я играл в Протеусе с MAXIM 3915. - это аналог но на 10 выходов
Если вы смотрели выложенные схемы, то возможно увидели предлагаемый вариант.
Проблема в том что у 3915 задается РАЗМАХ напряжений, например от 0 до 10 ...
А вот порог задать у меня совсем не получилось... мне нужно чтобы не от 0 считал а с заданного параметра.
Попробую смоделировать данные микрухи и поиграть. Спасибо.
2,193 1,125
05.05.2012 19:22 #5
Proteus - для подготовленого пользователя. Начинать надо с понимания работы элементов схемы, с паяльника. Proteus можно сравнить с конструктором ЛЕГА, не имея понятия о архитектуре не построить даже собачью конуру.
105 141
4 0
05.05.2012 19:55 #6
ajaxii делай на компараторах выставляй нужные уровни срабатывания.
2,193 1,125
05.05.2012 19:57 #7
обсуждаемые микросхемы уже начинены компораторами..
42 77
05.05.2012 20:08 #8
И очень было бы хорошо, если бы на каждый порог (Деление) индикатора было точное техзадание. Разбиение ступеней качества заряда батареи не обязательно линейное...
105 141
4 0
05.05.2012 20:14 #9
Не, я имел в виду на каждый порог по компаратору. Тогда можно задавать разные пороги срабатывания.
ajaxii раз ты любитель протеуса, то смотри модель.
Тип файла: jpg схема.JPG (35.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip модель протеуса.zip (26.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось схемопай; 05.05.2012 в 20:36.
0 12
05.05.2012 21:03 #10
это хорошая обучалка если использовать такую кучу элементов то плата будет размером с книгу моя задача - разработка на СМД -элементах, должно же быть какое-то компактное решение. Может кто-нибудь на микропроце решит (точность)? Или подскажет аналоги микрухи из моделей протеуса?
индикатор заряда батареи
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
