Выключатель для электронасоса
6 0
14.11.2008 19:56 #1
Скважина, водяной электронасос качает воду в бак. Над скважиной разместил доску, на ней установил более-менее мощный тумблер на уголке, на его ручку надел трубку(около 25 см), которая её удлинила. Тумблер перевожу в верхнее положение, в котором он подаёт на установленную на этой же доске розетку, напряжение. К концу трубки креплю тонкую верёвку, к другому её краю привязываю пластиковую бутылочку на 0.5литра, наполненную наполовину водой и опускаю её в скважину. Пока вода есть, бутылка на плаву и насос работает. Когда вода в скважине заканчивается, бутылка уходит вниз, действует на трубку и выключает насос, запитанный от розетки.
1,234 65
61 33
15.11.2008 13:21 #2
Дёшево и сердито.
4 1
15.11.2008 18:50 #3
Афффигеть,
а мы-то мучились, ультразвуковые датчики уровня ставили!!!
(шутка). Решение насколько простое, настолько и верное.
Следующий этап грядет:
-автоматическое включение, когда скважина опять наполняется;
-автоматическое выключение, когда заполняется бак;
-автоматичсекое включение, когда вода из бака роздана ниже минимального уровня и при этом вода в скважине есть.
Будете делать, скажите?
На ПЛЦ-шке любой я это задней левой ногой сделаю, но для села, пожалуй, PLC слишком жирно будет.
1,234 65
61 33
15.11.2008 19:34 #4
Я думаю жирно будет не только от PLC контроллера а даже от микроконтроллера типа PIC, AVR или 51х. Просто релейная логика. А автор всё сделал круто. Молодец.
6 0
17.11.2008 21:10 #5
Господа, спасибо вам за лестные ответы :-). Если бы я разбирался в электронике так же, как вы, то построил бы конструкцию на ультрозвуковом датчике :-), а так моих скромных познаний в этой области на большее не хватило. Отец попросил, после того, как сжег пару насосов, а в журналах схемы только с жгутом проводов, уходящих в скважину - явно не для села.
17.11.2008 22:51 #6
И ВКЛЮЧАЕТСЯ
Использовал промышленный конечный выключатель ВПЭК-110(660в,16а),и вкл. и выкл.Не додумался до бутылки,пенопласт грузил гвоздями.
224 126
08.12.2008 18:05 #7
Вам ведь еще нужно следить за уровнем воды в баке. Если не можете работать с ультразвуковыми датчиками, то советую установить датчики с герконом и магнитом. Выглядеть это будет примерно так: Возле самой стенки бака приварите (прикрутите) полую трубу, чтобы ее верхний край был по краю бака, а нижний - на пол сантиметра отставал от дна. Вовнутрь его сделайте поплавок из пенопласта и магнита. Снаружи бака, возле трубы, устанавливаем сам геркон. Дальше несложный усилитель или ,чтобы не использовать сложную схему можно поставить реле с высоким входным сопротивлением, которое, в свою очередь, своими контактами будет включать магнитный пускатель переменного тока, включающий насос. Высокоомное реле лучше применять постоянного тока и на входе поставить диод для погашения обратных импульсов. Если насос будет включаться слишком часто, то для того, чтобы не усложнять механическую часть, рекомендую еще поставить реле времени. Саму же скважину можно герметично заварить сверху, оставив лишь штуцер для воды. Если такую конструкцию, конечно, удастся создать с вашим типом насоса. Тогда воду можно будет качать непрерывно. Такие модернизации скважины уже давно существуют. Ищите информацию в интернете.
90 40
0 3
04.01.2009 20:38 #8
Изюмительно. Задержка времени, думаю, и не понадобится: гистерезис системы и так будет немалый, а еще увеличить его можно, повышая силу магнита и удаляя геркон.
Аватар для ghostinshell
12 38
04.01.2009 20:54 #9
Скромненько и со вкусом, с одной стороны механический метод управления насосом - уже застарелый метод, но с другой стороны - это наиболее надежный вариант. Нельзя все доверять автоматике =)
90 40
0 3
07.01.2009 11:22 #10
Почему "механический"? Тоже автоматика. А надежность плавания магнита в гладкой трубке куда больше, чем у ультразвуковых или жидкоконтактных систем.
электронасос
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
