Опознать транзистор с маркировкой 3EV4
11.09.2012 22:44 #1
Приветствую всех! искал транзистор КП303Е а принесли в таком же корпусе с маркировкой 3EV4 ,что это значит?
18 26
13.09.2012 10:34 #2
Здравствуйте.Первые две цифры - код типа(КП303) и группа(Е),третья и четвёртая - год и месяц выпуска(1987 или 2007, апрель).См.справочник: Нестеренко И.И. "Маркировка радиоэлектронных компонентов.Карманный справочник". - М.:СОЛОН-Пресс,2005.-164с. Страницы 113,116,150.
21.02.2016 09:33 #3
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Есть не большая проблема . Ремонтирую осцилограф С1-69 . Вылетел один из двух полевых транзисторов на модуле отклонения луча ( КП 303 В ) . В своих закромах я нашёл КП 307 (А-Ж ) . Актуальна-ли их замена ? И как подбираются по парно ?
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.02.2016 23:15 #4
вот нашёл рассказы..
вот нашёл рассказы про кп 303 и кп 307.. сдаётся мне их можно применить в замене друг друга..-- http://pro-radio.ru/misc/200/
22.02.2016 15:47 #5
Спасибо ! Я заменил , но мой ,, больной не заработал ( пытаюсь отремонтировать осцилограф ) !
Аватар для Юри
210 199
1 4
22.02.2016 21:20 #6
чтобы совпадало..
надо сверить их дата-шиты.. чтобы совпадало сток исток затвор и т.д ..
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
