Видеорегистратор NEOLINE G-Tech X20
0 6
1 8
26.05.2018 10:58 #1
Попала вещь в руки ,при подключение внешнего источника питание все работает но до контактов АКБ не доходит питание (для подзарядке АКБ). При отключении внешнего источника питания видеорегистратор тупо вырубается (то есть АКБ не питает плату). Где то обрыв или вышло из строя . Подскажите в какую сторону копать и на что обратить внимания ? Умников якобы ( рекомендую обратиться в ближайшую мастерскую по ремонту электроинструмента,схем нет и не будет, а МАСТЕРУ - она и не нужна и подобных ответов мне не нужны,можете сразу проходить мимо) Ответы только по теме.
Тип файла: jpg OKf1VOBdokU.jpg (379.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P6hi0xVa2LM.jpg (190.0 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,123
26.05.2018 11:13 #2
Алекс617679,
Вы уверены в исправности аккумулятора?
0 6
1 8
26.05.2018 11:18 #3
Сообщение от lllll
Алекс617679,
Целиком и полностью. Питание не приходит на контакты АКБ с внешнем источником питания. АКБ должен же как то заряжаться.
746 345
23 1
26.05.2018 12:14 #4
имеется несколько способов подачи напряжения на АКБ. если грубо, то так: напрямую (драйвер находиться в АКБ), через драйвер на плате, без драйвера - через предохранитель. третий способ совсем старый и в данное время это скорее нонсенс, и его можно отбросить, а вот два первых надо смотреть по плате, лучше с подачей напряжения, смотреть - достаточно тестера в режиме вольты - цепь зарядки... и да, мастеру схема не нужна и найти ее, скорее всего, не представляется возможным...
5 2
27.05.2018 08:12 #5
Сообщение от spasatell
а можно вопрос: что за драйвер находится в акб?
1,233 65
59 33
27.05.2018 14:43 #6
Плата с контролем. Чтобы не перезарядить и предотвратить глубокую разрядку. Обычно пороги 4.22 и 3.0 вольт. Если акб в пластмассовом корпусе с контактными площадками(3..4 штуки) тотам встроенный контроллер. Если пакет с 2 проводами - контроллера скорее всего нет.
На фото я не заметил - как подключается акб. В общем случае надо смотреть микросхемы, искать на них datasheet. Прозвонкой пытаться определить - куда подключен акб. Он может подключаться как через универсальную микросхему, которая делает несколько питающих напряжений, так и специально заточенную под работу с акб. Пример универсальной - PT1502.
5 2
27.05.2018 15:49 #7
ну контроллер питания это понятно а причем тут драйвер?
1,233 65
59 33
28.05.2018 07:07 #8
Вы цепляетесь к словам. Под драйвером и понимался контроллер. У кого что с чем больше ассоциируется. У меня при слове контроллер автоматически мозг пытается добавить PLC, так как я долго их программировал. У кого-то этот термин привязывается автоматом к микроконтроллерам атмел, пик или стм. И есть много ещё такого же. В большом брате на винде драйвер - сами знаете что.
746 345
23 1
28.05.2018 19:57 #9
Сообщение от Evgenij_Pot
а для того, что бы определить уровень вопрошающего по теме, и понять на каком языке с ним вести диалог... мы "ученые" драйвер употребляем в двух контекстах: программный продукт, и "шелесяка" с обрамлением. и в МК может быть зашито ПО -драйвер... все определяется по контексту...если для Вас важно, что и как называется, а не работа устройства, то подождите немного и обязательно найдется кто нибудь из числа удобных для общения, а себя я спокойно отнесу к числу тех, кто должен проходить мимо, не поверите, но мне ни грамма не обидно будет...
746 345
23 1
28.05.2018 20:03 #10
а эту инфу можно только у АКБ выпытать, по его модели, там на нем цифирьки и возможно букофки всякие разные понаписаны, вот по ним с помощью всемогущего гугла и можно все это узнать, на ощупь и визуально можно определить - с некоторой долей вероятности- есть драйвер внутри АКБ или нет. если с такими АКБ не имели дело, то это будет сложнее. опыт все же имеет значение...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
