Проблема с платой заряда аккумуляторов 18650
29.03.2020 09:39 #1
Здравствуйте! Имеется портативный батарейный блок для осциллографа HANTEK 8202Е. Используются аккумуляторы 18650, 6 шт, 3 по 3 последовательно
Когда устанавливал аккумуляторы перепутал полярность и произошло КЗ, так как появились искры и контакты "подгорели", и к одному аккумулятору пружинка припаялась.
После этого поставил батарейный блок в осциллограф. Он не включается, от сети все нормально.
ВОПРОС:
Кабзада пришла аккумуляторам (они были ощутимо нагреты) или плате заряда?50
Напряжение на аккумах померил, вроде есть.
На схеме имеются MOSFET Транзисторы 7410 с обратной стороны, и микруха CGH5 - ХЗ че это?
Как проверить работоспособность платы и выявить неисправность?
Последний раз редактировалось Freejack; 29.03.2020 в 09:42. Причина: Не загрузились фотки
242 655
6 139
29.03.2020 10:16 #2
На платке собран балансир для нормальной зарядки последовательновключенных аккумуляторов. Более подробно можно понять если срисовать схемку. Может и транзисторы вышли из строя, может и микросхемка. Ее не провериш просто так. Как заряжаются аккумуляторы? Если есть отдельное зарядное, то балансир можно сделать самому, схем в сети много. Можно и зарядное сделать для данного напряжения.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
29.03.2020 10:21 #3
Сообщение от Freejack
Значит "плате заряда", что естественно... вроде...
Лучше найти мастера, он найдёт схему, выявит неисправность и даже устранит её.
По фото это сделать невозможно.
29.03.2020 15:00 #4
Сообщение от ctc655
Срисовал схемку. Красным выделил элементы питания, которые установил с неправильной полярностью.
У конденсатора С1 не определяется емкость.
На схеме обозначено IC1 с маркировкой CGHS (или 5), что это?
2,193 1,123
29.03.2020 18:20 #5
Схема "кривая" уточняйте....
1,233 65
59 33
30.03.2020 07:43 #6
Лучше найти мусорное ведро и не плющить всем мозги. А если вас объяло непреодолимое желание(подр..ть) то могу подарить такое же говно для самоистязания.
65 83
81 0
30.03.2020 09:13 #7
... плечи симметричны ... поставь 10n ...
71 17
4 0
30.03.2020 09:45 #8
Схема не правильно нарисована-питание "-"с акб на выход штекера 1,2 идёт,а плюс на выход никак не попадёт! Возможно подпалил что-то на входе питания осцилографа! Проверь при установленных и заряженных АКБ напряжение на пинах штекера!
Аватар для dimmich
98 79
30.03.2020 10:22 #9
С учётом того, что схема срисована неверно, предположу, что микросхема обычная самая распространённая DV01, которая встречается в каждом телефонном акуме.
Срисовывай правильно схему, сравнивай её с одной из этих, и поймёшь какая микруха стоит. Транзисторы проверь отдельно, микруху выпаяй из первого попавшегося ненужного акума, и тупо замени.
Возможно на плате от больших токов перегорели дорожки или переходные отверстия. Дорожки можно внимательно осмотреть, переходные отверстия желательно прозвонить тестером.
Кстати, на плате нет баллансира. Это лишь схема защиты акума от больших токов.
В принципе, запустить осцил на акумах теоретически можно и без ремонта этой схемы. Но я б этого очень не рекомендовал, если случаются вот такие казусы, типа переполюсовки итп... Для запуска осцила нужно лишь еремкнуть стоки и истоки обоих транзисторов. Они ж как выключатели работают, просто замыкаются при нормальной работе акума. А управляет их включением микросхемка.
65 83
81 0
30.03.2020 10:42 #10
Сообщение от dimmich
... А Вас ... стерео - схематика данной констукции не гложет ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
