Замена микросхем на системе Sven sps-820
09.04.2015 19:49 #1
Имеется система 2.1 sven sps-820. После года безупречной работы вышел из строя правый канал. Поюзав интернет понял, что дело в микросхеме. Перед тем как припаявать новую схему, решил протереть всю плату ацетоном. И конечно же стер термопасту с этих схем (их три - одна на саб и по одной на колонки, отмечены красным, все они tda2030a). припаяв новую схему решил проверить работоспособность не собирая всю конструкцию. В результате задымились эти схемы - итог: сгорели две (на саб и на левую колонку). Как я понял корпус (отмечен желтым) играл роль радиатора охлаждения, и включив без него они погорели. Между схемами и корпусом есть термопроводящие прокладки Перепаяв схему уж на саб (она была в запасе) звук в правой колонке стал ужасным (хрипит, даже на средней громкости), по сабу не понятно, но вроде работает. Схемы нагреваются моментально до огненного состояния (на саб и правый канал) и нагревают корпус (раньше он нагревался после длительного использования на большой громкости. ВОПРОСЫ: Эти схемы и должны так нагреваться? спасет ли от этого термопаста? может ли хрип быть из-за некачественной пайки (без канифоли) припоя? если заменить tda2030a на tda2050 (a) будет ли лучше звук? есть ли еще заменяемые схемы без перепайки других агрегатов?
Спасибо всем, кто прочитал эту поэму! И заранее спасибо за ответы!!!
Тип файла: jpg IMG_20150409_165238.jpg (872.8 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
09.04.2015 20:28 #2
Ищи косяки,проверь для начала симметрию плеч питания микросхем,паять обязательно с жидким флюсом,не забывай термопрокладки,микры меняй все сразу.
4 38
09.04.2015 20:28 #3
1. Так греться не должны
2. Паста не спасет
3. Некачественная пайка - только если случайно замкнула дорожки
4. Замена фундаментально ничего не даст
Как то было баловался с такими микросхемами - не понравились. как предположение, если перепайка без ошибок и замыканий - брать несколько штук и пробовать. Прокладки ставить обязательно
Аватар для ГАРРИК
270 236
09.04.2015 22:05 #4
схема
Тип файла: png Снимокк.PNG (89.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для роман01
16 51
11.04.2015 23:24 #5
ну фото такое же, как и знания!!! а фото того чего напаял где?
24.04.2015 14:21 #6
сильно греется только 3-я микросхема, идущая на саб, остальные не очень. они и без радиатора работают, греются сильнее, но так быстро не выгорают, так что причина точно не в перегреве. Смотри пайку на коротыши, проверь кондеры и резисторы возле микрух, замерь напряжения на входах и выходах (на входах 5 и 3 около +-18В, на 1 около +0.4мВ, на 2 около -5.В, на 4 в мВ что-то, уже не помню). Вот схема по такому же SWEN (срисовано с платы)
Аватар для сашандр
94 44
2 0
24.04.2015 14:52 #7
Была такая проблема,в моем случае плохая емкость по 2 ноге(2,2мф).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
