Всем доброго вечера!!! Приходится опять обращаться за советом. Диод я поставил: заработал нижний вольтметр с коэффициентом уровня К. Только не могу понять как работать...
Подключил катушку и все делаю по страницам с книги выше размещенным...только верхний вольтметр стоит на 0, а двигается стрелка нижнего. т.е. изменяется коэффициент что ли. И при вращении ручки конденсатора тоже самое. Где-то в и интернете вычитал про калибровку...но не понял. В общем 3 вопроса: 1. Какая смысловая нагрузка, скажем так, у красной риски на шкале 400 (расположена на втором делении после отметки 100) в верхнем вольтметре? 2. Зачем и когда включается переключатель "ШКАЛЫ Q" в положение Uкомп? 3. Что позволяют регулировать переменные резисторы с задней стороны прибора (4 шт. у меня). |
U-комп.( компенсации - калибровка) настройка ИП2 на деления 100 и 400.
Фото с подобного прибора, а подстроечные сопротивления выведены под шлиц на задней панели прибора. Они подписаны. Они откалиброваны, за чем тебе туда лезть? Установи в это положение на пример 100 и проверь калибровку прибора, а за тем 400.
IGOR |
Работа с прибором ...
По окончанию работы, П2 нужно перевести в положение ВЫКЛ, а иначе при повторном включении прибора через неделю, месяц ,год ... при включении ( прогреве прибора) может зашкалить микроамперметр ИП2 и выйти из строя.
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 23.02.2020 в 06:19.
