Автосвет в "Калине", хотелось как лучше, а получилось что, чуть не сгорела
Страница 3 из 4
44 2
28.08.2019 14:10 #21
Сообщение от SpiderMax
у меня калина, и у меня поплавился пластик вокруг контакта в который вставляется предохранитель.. Оказалось что предохранитель этот на вентилятор печки.. а печка у меня работала практически непрерывно целый год.. потому что движок перегревался..
Я бы порекомендовал посмотреть двигатель, в частности термостат.
Из-за его некорректной работы двигатель зачастую и перегревается.
С вытекающими отсюда последствиями.
Последний раз редактировалось Admin; 29.08.2019 в 12:05.
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
28.08.2019 20:29 #22
Сообщение от tkachuk
Нет не то . Двигатель у меня как раз то и не перегревается даже точнее сказать - не догревается. Там своя цепь ближнего света, просто поставил реле, и теперь свет включается автоматом. И переключатель разгрузил тот что на ближний свет фар. Короче заменил то которое задымилось, на новое , а оно тоже греется. Написано на нём 30 А. Просто релюхи фуфловые делают.
4 0
Отправить сообщение для Mijora с помощью Skype™
04.01.2020 21:45 #23
Почему до сих пор никто не проповедует философию "сделано на заводе- значит так и надо"? Зачем колхозить что-то незнама что.. Ставим родные детали- радуемся, свет горит, дорогу видно- вас тоже видно.. Никого не слепим, мокрый асфальт тоже подсвечивается.. Идеально же, разве нет?
64 24
35 8
05.01.2020 00:23 #24
Сообщение от Mijora
Ну ... как бы незнама что мы не колхозим ! Тута (здесь) форум далеко не глупых людей .
1,233 65
59 33
05.01.2020 21:16 #25
Я бы за всех не говорил - как за присутствующих на форуме так и за разработчиков, схемотехнический идиотизм которых выпускают в промышленном масштабе. И в калине насколько мне известно с уродцем, контролирующем ближний свет и ещё чего то(у меня рено и я только помню по авто коллеги и интернету - стоит эта хрень в торпеде слева рядом с рулём внизу) часто возникают проблемы(может определенного года выпуска). Стоит она не мало(если бы мало - то у владельца была бы не калина) и он тоже чего то колхозил когда фары потухли.
15.02.2020 16:20 #26
ну а так нормально все работает?
64 24
35 8
15.02.2020 20:27 #27
Сообщение от retaalexander
Да, видимо контакты притёрлись. Сейчас больше не греется.
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
24.02.2020 14:20 #28
У меня тоже Калина.. и на колодке тоже поплавилось.. Только в гнезде предохранителя, через который запитан вентилятор печки.. Просто он стал потреблять большой ток, а контакт видимо был не очень хороший..
Просто нужно делать профилактику контактам вовремя.. А если поплавилось, то нужно заменить контакты. И не надо выдумывать какие то транзисторы.
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
64 24
35 8
24.02.2020 20:07 #29
Профилактику контактам !!?? Это что то новое ! ))) И как часто её надо делать?
64 91
3 7
24.02.2020 23:51 #30
Как минимум проверять плотно ли сидит предохранитель, выняв его и встави обратно, будет те профилактика.. Окись если есть сдерется.. Ну и если легко вынимается знач плохо зажата клемма.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
