При загрузке компа монитор невкулючается а только слышен стук, вытянут штекер из компа перестает стучать и лампочка на адаптере не мигает
Откуда стук?...
По тому, как сформулирован вопрос, могу вам только посоветовать отнести монитор в сервисный центр. Боюсь, что ваше самостоятельное вмешательство усугубит ситуацию.
Если монитор постоянно был в дежурном режиме и не отключался от сети выниманием вилки из розетки или отключением кнопкой на удлинителе(я так делаю), то скорее всего усыхание конденсаторов в блоке питания, а стук - пуск/срыв пуска блока питания. Но гадать так можно до бесконечности. |
Уже теплее...Коротыш в преобразователе либо инверторе-снимай крышку-смотри набыченные конденсаторы\подгоревшие сопроты.м\с с потемнением платы вокруг...фото может помочь с диагнозом.Вот еще что(чуть не забыл!)В первую очередь вскрой адаптер-думаю кондеры там и надулись(после транса)-если мерять не чем меняй огульно все на все(только полярность не напутай!И номиналы сразу по посадке пропиши-а то забудешь...Спасибо справа.
Уже теплее...Коротыш в преобразователе либо инверторе-снимай крышку-смотри набыченные конденсаторыподгоревшие сопроты.мс с потемнением платы вокруг...фото может помочь с диагнозом.Вот еще что(чуть не забыл!)В первую очередь вскрой адаптер-думаю кондеры там и надулись(после транса)-если мерять не чем меняй огульно все на все(только полярность не напутай!И номиналы сразу по посадке пропиши-а то забудешь...Спасибо справа.
Ну точно как под колпаком у Мюллера...После пыток выясняется!Адаптер внутри промыть мед.спиртом-после тщательно высушить феном,просмотреть кондеры и вперед.Новый ад.не вопрос-если штука лишняя.Но надежда на восстановление велика.Да,ГФУКСЛЕР,чуть не забыл-на борту написаны ток и напряжение-после промывки они должны соответствовать норме.Сообщи и нам эти параметры-интересно...
