Для каких радиоэлементов характерны дрейф нуля от времени и температуры? Графический символ элемента с гистерезисом
21.07.2009 18:40 #1
Умные люди, подскажите!
1. для каких радиоэлементов характерны дрейф нуля от времени и температуры?
2. Что это за элементы:
Тип файла: jpg сканирование0001.JPG (59.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg сканирование0002.jpg (91.7 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
21.07.2009 20:24 #2
Ни что не вечно в мире подлунном. Тиким образом дрейф паранетров присущ всем эл.элементам. "Дрейф нуля" Даёт возможность предположить, что это ОУ.
На левом рисунке - четыре тригера шмитта с инверсным входом разрешения (общий для всех четырёх)
на левом - тригер шмитта с двумя выходами (инвертирующим и не инвертирующим) выходами и входом управления "третьим" состоянием (вывод отключён)
Аватар для ghostinshell
12 38
21.07.2009 21:22 #3
Второе однозначно тригер Шмита (ТМ), неполная схема ( непоказаны R C выводы )
108 18
22.07.2009 07:33 #4
Сообщение от ghostinshell
Вы ошибаетесь. "ТМ" - D-триггер. Триггер Шмитта - "ТЛ".
Ещё смущает треугольник (знак усилителя) - как-то не по ГОСТу эти УГО...
2,193 1,125
22.07.2009 08:44 #5
YAA графическое изображение действительно не ГОСТовское, а DINовское. Треугольник обозначает, что выход микросхемы с повышеной нагрузочной способностью.
ghostinshell Где Вы обнаружили у тригера Шмита входы R (reset) и C(clok)? В какой документации?
108 18
22.07.2009 10:31 #6
Сообщение от lllll
Возможно, Вы правы - DINом не пользуюсь...
В журнале "Радио" за 1985...1986гг был цикл статей, посвящённый ГОСТовским УГО. А вообще, если нужно понять, что за элемент и как он работает, то лучше узнать его тип (обычно указывают рядом с УГО). Тогда можно обратиться к документации на этот элемент и узнать все нужные цифры, например температурный дрейф...
26 1
22.07.2009 17:36 #7
Сообщение от lllll
Он,видимо, имел ввиду выводы (не входы) для подключения внешнего
резистора и конденсатора. Одновибраторы с триггерами Шмидта
имеют такие выводы. Называются они R и C.
Я,правда, очень сомневаюсь что в нашем случае есть одновибраторство,
но триггершмидтовство точно есть.
2,193 1,125
22.07.2009 18:35 #8
slavar1 Давайте не будем сваливать в одну кучу фулкциональное обозначение выводов микросхемы и схемотехнические решения, которые могут быть выполнены с использованием этих микросхем.
Одновибраторы (ждущие мультивибраторы) и тригеры шмита (пороговое устройство с гистерезисом) как говорят в славном городе ОДЕССА- две большие разницы.
26 1
22.07.2009 19:10 #9
lllll,
То, что я упомянул, это не не схемотехническое решение, а именно обозначение
выводов микросхем. Например, 155аг1 и аг3 имеют выводы c и rc вне зависимости от
схемотехнического решения. Когда эти микросхемы лежат в коробочке они все
равно имеют эти выводы.
Вполне возможно, что есть серии, где просто r и c. Я не помню.
Я писал "он,видимо, имел ввиду". То есть, это мое предположение.
Что на самом деле имел ввиду ghostinshell мы узнаем когда он ответит.
2,193 1,125
23.07.2009 09:19 #10
slavar1 Давйте не будем гадать, а внимательно посмотрим на графичекое изображени микросхем. На обоих рисунках графический символ элемента с гистерезисом и ничего похожего на символ генератора (как по ГОСТУ, так и по DIN).
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
