Газовый котёл KDB-150GA постоянно отключается
02.12.2011 10:22 #1
Газовый котёл KDB-150GA включаешь, 10 минут поработает отключается , и так несколько раз, потом высвечивается ошибка 12. Признак - Электрод ионизации не видит пламени. Метод устранения - проверить газовый клапан.
Газовый клапан меняли дважды, заменили плату управления - результата нет. Кто знает подскажите, газовики никак не разберутся.
Аватар для Borodach
199 56
02.12.2011 12:57 #2
Может слишком маленький факел и его задувает ... ?
2,193 1,125
02.12.2011 18:12 #3
Посмотрите в какой области пламени находиться датчик. Бывает достаточно почистить его и переместить в другую зону горения. Кроме того это может быть вызвано отрывом пламени от горелки, "лечиться" проволчкой накрученой вокруг горелки. кончик проволоки вводиться в пламя (лучше использовать нихром, служит дольше)
06.12.2011 13:17 #4
Спасибо всем, будем пробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
