Телефон Lenovo s820. Нет зарядки
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 3
4 198
10 3
12.06.2016 18:28 #1
всем привет! lenovo s820 такая проблема !зарядка не идёт как положено сегодня пол дня прозарежал толку нет например подключаю зарядку в сеть по казывает 13% и так может 20 минут показывать как я батарею передёрну потом возрастает назад ставлю батарею показывает 24% и так пол дня сейчас уже 30% показывает минут через 5 передёрнул батарею 42% не пойму в чём дело ? замерил 3.8в цешкой приходит где капать ?
2,199 487
16 2
12.06.2016 18:39 #2
Скорее всего батарее приходит хана,попробуй отсоединить её и зарядить (толкнуть)её от другой зарядки,только делать это надо аккуратно-ЗУ должно быть для Лит.аккоа,с напряжением 4.2В !!!
17 4
12.06.2016 18:43 #3
Дядя Саша имел в виду именно литиевый элемент толкнуть , минуя контроллер .
"Лягушкой" можно .
Только обложку батареи отвернуть и добраться до контактов лития .
Проводками накинуться подзарядить , потом всё назад завернуть .
Далее заряд от штатной зарядки и не допускай переразрядов .
Мож конечно и контроллер издох.
Последний раз редактировалось fencur; 12.06.2016 в 18:52.
4 198
10 3
12.06.2016 20:16 #4
прошло 2 часа заредилось тольк 50% что то я не понял не чего я мерил она 3.7в и так написана на самой батарей .
4 198
10 3
12.06.2016 20:18 #5
Сообщение от alexzand
от чего её заридить если отключить батарею ?
17 4
12.06.2016 20:45 #6
Сообщение от bil00
Выходит или слабое нештатное зарядное или твой андроид засрался .
Поставь антивирь с функцией очистки системы типа 360 тотал секьюрити , не то совсем зависнет .
4 198
10 3
12.06.2016 20:47 #7
у меня доктор веп стоит не так как дня 2 обновлял антивирусникам чистил . сейчас за 20 минут заридилось 3% было 50% стало 53% вобще зарежаю в включеном режиме если его выключить телефон показывает красно но зорядка не идёт а включишь показывает но зарежается очень долго уже 2 часа и тог 53% за весь день я её зарежаю .
Последний раз редактировалось bil00; 12.06.2016 в 21:03.
17 4
12.06.2016 21:04 #8
Сообщение от bil00
Антивирь мог повырезать exe - файлы проги отвечающей за управление зарядом , его тоже настраивать надо .
И терь те мозгопарит оно .
4 198
10 3
12.06.2016 21:11 #9
Сообщение от fencur
теперь мне что сделать можно какие действие ?дело в том что вчера ещё нормально зарежался а сегодня такое дело ели зарядка идёт может его удалить антивирусник или какие будут предложение ?вот что ещё заметил при зарядки горит индикатор зелёный там всего 50% он заредил а раньше горел красным пока не зарядится до 100 только после етого горела зелёным индекатор . сейчас 50% и горит зелёным так не должно быть красным индекатор .
Последний раз редактировалось bil00; 12.06.2016 в 21:20.
17 4
12.06.2016 21:17 #10
Я б перепрошил и поставил из утилит то что смог бы настроить .
Беда в том что все антивири жрут файлы втихаря .
А вот что поставить не скажу для андроида .
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
