Уважаемый Ruslll, здравствуйте. Лампочку подключать бесполезно. Подключать нужно аккумулятор! Без него устройство работать не будет! В нём нет никакого стабилизатора тока, ни на разряд, ни на заряд. Аккумулятор будет заряжаться пульсирующим током, что наиболее оптимально, а не стабилизированным. Ограничение зарядного тока осуществляется при помощи проволочного резистора R в цепи амперметра, транзистора VT КТ8102 и внутреннего сопротивления открытого тиристора КУ202, которое мало. Чтобы в рабочем режиме тиристор был открыт, нужно, чтобы через него постоянно протекал ток. Для этого и нужен источник постоянного тока, аккумулятор.
Переключатель "Зар. Роз" должен быть сдвоенный (на схеме не показано). "Авт. пр. зор" - автоматическое прекращение заряда. При зарядке аккумулятора он должен быть включен, если процесс заряда не контролируется. Такая конструкция зарядного устройства не вписывается в общепринятые представления о зарядном устройстве. Его трудно использовать для других целей, кроме прямого назначения. Удачи Вам! |
Ребята , повторюсь ещё раз ... не надо лениться ... нужно садиться и рисовать схему с реального аппарата ... потому что приведённая в инете .... лажа ... это ещё в 2009 году сказали ...
http://hamradio.qrz.ru/viewtopic.php?id=37 |
Уважаемый zentr, здравствуйте. Тр-р КТ8102А на схеме изображен неверно. Эмиттер его должен быть подключен к "-", и коллектор к аноду тиристора. Резистор 390 Ом должен быть включен между базой и коллектором этого транзистора. На схеме его нет вовсе.
ПТЗА-01 |
