Электронный коммутатор вторичных обмоток лабораторного БП
Страница 2 из 2
230 0
11 0
02.04.2020 13:06 #11
Сообщение от vasya2009
Возможно за 40 лет что то именилось? Элементная база например.
В электрическом плане - Тиристор, Диод, Трансформатор и Конденсатор остались те же.
Посмотри схему источника питания Б5-29
Там тиристорный регулятор в связке линейным и никаких реле.
Аватар для domowoj
2 0
02.04.2020 16:44 #12
Сообщение от Croma
Еще лучше связка DC-DC с линейным стабилизатором.
2 5
04.04.2020 14:39 #13
У меня ето сделано так. Диоды ставил наоборот. тиристоры тоже. Так с средней точки трансформатора на плюс конденсатора, а с диодов и тиристоров на минус. Тиристоры управляются оптроном MOC3021.....3061 с добавочном резисторе последовательно/ зависит от комутируемых напряжениях/.Таким образом можно ставить тиристоры и диоды на одним радиатором без изоляции..........
Тип файла: jpg тиристоры.jpg (56.2 Кб, 0 просмотров)
2 0
05.04.2020 08:59 #14
И как интересно у вас тиристоры открываются по этой схеме там только оптроном управляющие объединяются. А тиристоры какие? У меня Т122-25 есть вот думаю что МОС30ххх не справляться по току управления.
2 5
05.04.2020 14:16 #15
Чтобы ответить на ваш вопрос сделал експеримент. У меня только два тиристора Т122-25. И два откриваются при токе 25-30ма. Потом пробовал с Т142-80, там ток откривания составлял 50-70ма. На схеме не ставил диоди на управляющих переходах тиристоров. Там должни быть..........катодом на управляющего.
2 0
05.04.2020 16:10 #16
По паспорту у ТС122 50 мА открытие на практике меньше. А МОС - 50мА макс так что один не справится. Так по вашему варианту какие тиристоры?
2 5
06.04.2020 22:18 #17
У меня рабатают чешкие тиристоры KT706 без проблема уже более 10 лет, в блоке питания 2-24 вольт/5 ампер. Один MOC3061 управляет их. Сегодня специально открыл блок питания.
2 0
18.05.2020 11:54 #18
Вот собрал по такой схеме тиристор управляется через транзисторный оптрон. Все работает только при включении тиристоров начинает жужать трансформатор. Можно добавить конденсатор между управляющим и катодом? Вот какой емкости?
Тип файла: jpg тиристоры.jpg (53.5 Кб, 0 просмотров)
2 5
21.05.2020 17:44 #19
В моем варианте тиристоры работают без конденсаторов.....в вашем можете попробовать начиная с маленкими стойностями, примерно 0,1 мкф или паралельно силовым електродам тиристоров ставить цепочку из резистора и конденсатора. ..........Извините за нехороший русский, я учил его в начальной школе.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
