Телевизор Philips 21PT5121/60, шасси L01,2A AB. При включении в сеть перегорает предохранитель
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
96 215
02.03.2013 23:20 #1
При включении в сеть выносит предохранитель,прозвонил мост,он в порядке,сетевая банка тоже,отрезал дорожку общую по сетевой банке,включил и он не вылетел,на банке 300в,7522 целый,6520 рабочий,полевик вроде тоже в норме,шимка может выносить предохранитель?
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
02.03.2013 23:44 #2
Шимка-нет.Позистор-да.
Аватар для bevelsi
96 215
02.03.2013 23:53 #3
я отрезал дорожку которая идет на 1 ногу ТПИ перед кондесатором 2508,то есть отключил первичку ИПБ от моста,но позистор остается в цепи, и при включении предохранитель не выносит
376 137
3 3
02.03.2013 23:57 #4
Ключ -полевик значится.
Аватар для bevelsi
96 215
03.03.2013 00:26 #5
я так понимаю транзистор полевик?
Аватар для FIMA26
132 27
03.03.2013 01:02 #6
Проверь емкости 2508,2523 и транзистор в управлении полевиком 7522.Но скорей всего полевичок.Менять желательно вместе с микрой 7520.
Аватар для bevelsi
96 215
03.03.2013 01:23 #7
поставил полевик,включил и предохранитель не вынесло но и не запустился,поменял шимку и тело запустилось,думаю был скачок напруги,и первичка вылетела из за этого
Аватар для FIMA26
132 27
03.03.2013 01:30 #8
Тебе повезло шо полевик второй раз не вылетел.Полевик и микру нужно парами менять.Хотя если полевиков валом..... .
936 5
8 13
03.03.2013 23:46 #9
Сообщение от FIMA26
У него дядя на гуталиновой, т.е. на полевиковой фабрике работает!
Банка сетевая не высохла? Полевик не перегревается?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 03.03.2013 в 23:54.
Аватар для bevelsi
96 215
04.03.2013 00:10 #10
не все порядок с банкой,хозяйка подтвердила што с утра не было света,но пришла с работы и телевизор не включился,так што виной был скачок напруги
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
