Подключение двигателя сушки и тена Ariston ARMXXD129
11.06.2018 21:10 #1
Доброго дня! Есть вопрос по сабжу, знакомый разбирая машинку не фиксировал как подключались клеммы, теперь не можем понять как их подключить обратно. Имеем четыре контакта (два на двигателе и два на тэне), и 4 провода - 3 черных и один коричневый, показано на фото
Как определить правильные контакты для подключения?
Тип файла: jpg 1 — копия.jpg (150.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2 — копия.jpg (85.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
