Произашел скачек тока в доме. Витоге сгорел
модуль управления .стиральная машина LG WD-10150S №ПЛАТЫ 6870EC9099A-1 KJH может есть вазможность самому припоять сгоревший узел. Есть мнения?
Последний раз редактировалось РАДИК-КИДАР; 12.08.2011 в 22:17.
Здравствуйте новый человек!
Каковы ваши знания в электронике? Починить легко...Смотрите темы этой ветки по LG...В них написано как "вскрываются" модули для ремонта...И фотку бы неплохо посмотреть самого модуля...со стороны всяких там радиаторов-трансформаторов-разъемов...Я к примеру,их "номера" не запоминаю... |
Здраствуйте вот несколько фоток модуля.
Видите на ваших фотках трансформатор? В нем стоит термопредохранитель.Он вышел из строя.Достаточно вскрыть модуль со стороны выводов трансформатора(как это делать описано в других топиках по LG) и перемкнуть среднюю ножку трансформатора с соседней.
Надеюсь вы понимаете,что перемыкать надо с той ножкой,которая не прозванивается?...Удачи! |
Что означают слова:"кроме оранжевой?" подсоединяйте все разъемы и включайте...
После задания программы и нажатия на кнопку старт, на две ноги из трех,на устройстве "блокировки люка" должно присутствовать напряжение сети.Снять блокировку можно,если снять хомут с уплотнительной резинке люка,(ищите пружинку)...Снимаете резину,откручиваете два самореза и вытаскиваете устройство наружу вместе с разъемом.Так удобнее мерять напряжение... УБЛ-ки под рукой нет,потому не могу сфоткать,на каких контактах,что прозванивать.Так,что или подождите...Или попытайтесь разобраться сами. Часто бывает,в этих блоках, непропаи по разъемам.Тоесть несмотря на рабочую УБЛ,дверь не блокируется или например даже блокируется,но машинка всеравно пишет "не закрыт люк"...Это стопроцентный непропай... И пропаивать придется уже в другом месте.В месте маленькой релюшки и рядом стоящего с ней разъема.
Последний раз редактировалось komisar; 14.08.2011 в 10:28.
плату я полностью освободил от силикона просмотрел нигде пробитых мест нет .а релюшка приблизительно на каком месте?Когда включаю все провода при включении искры дым и вырубается снимаю модуль ни каких пробитых мест нетне знаю в чем дело. ДОКОПАЛСЯ пропоял все дорожки СНЯЛ ПРОБИТЫЙ ТЕН .пробовал работает осталось купить тен поставить и проверить еще раз.
Последний раз редактировалось РАДИК-КИДАР; 16.08.2011 в 21:15.
Сегодня из машины пошел дым, разобрал, греется реле над трансформатором. В поиске нашел ваши картинки со следами паленого в этой-же области. Думаю они соответствуют моей неисправности. Другие топики по LG не нашел, сижу ковыряю пластик с противоположной стороны платы. Мучаюсь вопросом требуется ли смена реле или достаточно пропаять этот элемент.
достал в гараже старую стиралку родителей дабы реанимировать и отправить в деревню, вскрыл блок и надежда на слабое прогорание не оправдалась.
Вопрос к гуру: всё ограничивается только заменой реле и восстановлением дорожек навеской или ещё чем?
Последний раз редактировалось Elnat; 28.04.2012 в 07:45.
