Обсуждение: Имитатор лазера помогает избежать разрушения диодов
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
31.07.2023 09:11 #1
Лазерные диоды могут разрушиться за несколько наносекунд, поэтому тестирование отклика и стабильности драйвера лазерного диода, стабилизированного обратной связью, может оказаться дорогостоящим занятием. В*схеме имитатора на Рисунке*1 показан типичный корпус лазерного диода, который содержит не только диод, управляемый током IL, но и фотодиод.
Подробнее: Имитатор лазера помогает избежать разрушения диодов
24 34
31.07.2023 09:11 #2
Самая большая проблема - чувствительность встроенного фотодатчика имеет разброс в разы, поэтому при использовании реальных лазеров всё равно придется настраивать обратную связь на нужную выходную мощность.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
