Блок питания для холодного неона
2 0
30.11.2009 18:29 #1
Блок питания из поднебесной EL-220-30X4,затерты номера транзисторов.Похоже то инвертор с самовозбудом,можно поставить транзисторы от лампы экономки на 20 ватт?
2 0
01.12.2009 15:15 #2
И тишина.Но это наверное только начало.Холодный неон в виде рекламы наверное, начал появлятся.А питание для него синус, порядка 145 вольт 800 герц.Правда есть готовые блоки из-за той стены но цены немного завышены.Наверное можно сделать более дешевый.Схема похожа на питание дежурки БП компа,правда полумост.Схемы пока нет,но можно прочитать с девайса серийного.
2 0
01.12.2009 18:14 #3
Будет работать этот блок питания с неоном?Это схема из-за стены.
Тип файла: jpg неон питание.JPG (149.9 Кб, 33 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
