Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 18 из 19
200 111
6 3
16.03.2019 18:55 #171
Напряжение строго 15 В, не проседает абсалютно.
Аватар для ГАРРИК
270 236
17.03.2019 00:36 #172
Сообщение от хабаровский
При достижения заданного напряжения ТЛка продолжает генерировать управляющие импульсы, правда на порядок меньше по амплитуде. Но из за этого блок выдает максимум напряжения, согласно моточным данным выходного трансформатора.
Вот этого я вообще не могу понять, почему?
Я так понимаю, что никто не понял, о чем речь. Я уж во всяком случае. Фазировка первичной обмотки, согласующего транса не попутана?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
1,233 65
59 33
17.03.2019 07:04 #173
Скорее всего что то с обратной связью, по достижении Uзад генерация не останавливается, хоть импульсы и сильно сужаются(с падением их амплитуды на затворах), что в конце концов приводит к накоплению напряжения на выходных банках(без нагрузки это только может быть в данном случае) до максимально возможного, амплитудного, на которое намотана вторичная обмотка трансформатора.
Это типа абсурдоГуглоПеревод.
200 111
6 3
17.03.2019 20:37 #174
Да вы правы. Я тоже такого же мнения Я повысил емкость в цепи 2 и 3 ноги до 22 нано, что бы успокоить выходной трансформатор. Вот с этого момента и начались эти проблемы.
849 124
9 5
18.03.2019 00:55 #175
Сообщение от ГАРРИК
Фазировка важна при наличии ПОС. Если у ТС нет ПОС, то нет разницы, какой транзистор будет открываться.
Сообщение от LEAS
Накопление заряда легко устраняется включением нагрузки.
200 111
6 3
21.03.2019 18:36 #176
Пришел к выводу что оконечных транзисторы не могу, в данной схеме, раскачать полностью. Это очевидно.
Есть полевики MOSFET 50N024 в SMD исполнении, низковольтные но на приличный ток. Можно ли их применить?
Не хочется лишний раз палить комплектующие. Поэтому сначала хочу прогнать схему в MULTISIME.
Нет ли SPISE модели для этого транзистора в МС 14, или какой у них аналог в DIP корпусе?
849 124
9 5
22.03.2019 00:56 #177
Неочевидно. А как выглядят осциллограммы на затворах и первичной обмотке трансформатора? Низковольтные полевики применить нельзя. Надо не менее 400 вольтовые.
200 111
6 3
22.03.2019 06:43 #178
Я имею в виду сразу после ТЛки, перед согласующим трансформатором.
849 124
9 5
22.03.2019 07:22 #179
Эти полевики тоже имеют большую ёмкость затвора и их тоже проблематично раскачать.
1,233 65
59 33
24.03.2019 21:25 #180
Мой первый пост с критикой выбранного курса реализации от 24.01.2019, 07:20
Прошло 2 месяца, а воз и ныне....
Я уже давно подарил товарищу, что вам советовал по переделке компового БП.
И писал уже что
Я не усматриваю тут никакого "творчества". Как и в "творчестве" от falconist на казусе (это каким надо быть маньяком, чтобы распаять комповый БП, сваять под эти детали плату, запаять их туда, подрючиться с наладкой и сделать таки из него зарядное устройство для авто !!!). Это не эффективная трата времени
На что автор темы
Это ваше суждение. А у кого есть время, и главное желание, почему нет.
А почему два месяца - ДА ? На пустом собственно месте при решении элементарной задачи... Может что то по проще надо было пытаться реализовать ? И не подменять реализацию процессом реализации..
Страница 18 из 19
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
