Механика магнитоэлектрического прибора
16.05.2020 12:21 #1
Подскажите пожалуйста, в чём может быть неполадка,
если стрелка не возвращается в начало шкалы,
а остаётся в произвольном месте?
Задеваний нет, токопроводящие пружины выглядят исправными.
1,224 84
480 0
16.05.2020 13:20 #2
Вот эти самые пружины и возвращают стрелку в начало шкалы, когда обмотка механизма не под током. Точно ничего не трется и пружинки с растяжками не оборваны ?
См. рис. 323:
http://bourabai.kz/toe/device02.htm
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
16.05.2020 13:48 #3
Сообщение от Radium
Задеваний нет
Если не возвращается значит есть задевание! Внимательно изучите зазор между рамкой прибора и сердечником вокруг которого она вращается, может быть перекос рамки и при каком-то положении она цепляет, может соринка попала и она мешает!
776 254
46 1
16.05.2020 15:23 #4
О исправности пружин можно судить по тому, есть ли отклонение стрелки при измерении. Проверьте омметром. Если отклонения нет, то пружины оборваны (перегорели).
16.05.2020 15:35 #5
Электрически работает, рамка движется без затираний - плавно, но на ноль не возвращается.
Внутри корпуса чисто.
Проверить камни?
1,224 84
480 0
16.05.2020 16:12 #6
Пружинки и растяжки создают противодействующий момент. Проще говоря, если головка рассчитана на 50 мкА, то, пропустив через нее эти самые 50 мкА, мы заставим стрелку отклониться к последнему делению. Она и рада бы дальше отклоняться, да только этот самый момент ее не пускает. Эти же пружинки и растяжки при прерывании тока через головку возвращают стрелку на место. Так вот, два опыта.
1. Пропустите через головку, скажем, 40 мкА. Стрелка вообще хоть когда-то остановится ?
2. При хорошем освещении и под линзой рассмотрите-таки описанные мною детальки.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
16.05.2020 21:45 #7
Сообщение от Radium
Проверить камни?
Проверьте, бывает игла упирающаяся в камень слегка искривлена после падения головки.
1,224 84
480 0
16.05.2020 21:48 #8
После такого падения, скорее всего, первым делом порвутся растяжки ...
17.05.2020 00:32 #9
Прибор не на растяжках, он на подпятниках.
И таки да, корпус немного разбит..
Прибор вроде бы м-494.
18.05.2020 22:15 #10
Слегка ослабил подпятник и стрелка возвращается теперь к нолю. Не знаю, разбирать проверять детали теперь?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
