Обсуждение: Как рассчитать импульсный преобразователь электрической энергии? Часть 3
Аватар для Robot Rlocman
250 0
14 0
18.10.2019 16:41 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2019 Александр Русу, Одесса, Украина Часть 2 Выбор магнитопровода В предыдущих частях было определено, что произведение средней длины магнитной линии LСР на площадь поперечного сечения S магнитопровода, фактически равное его объему V (V ≈ LСРS), должно быть больше некоторого минимального значения. В магнитопроводе накапливается преобразуемая дросселем энергия WИМП, поэтому если его физический объем будет меньше этой величины, то произойдет насыщение магнитного материала, что может привести к выходу из строя силовой части преобразователя.
Подробнее: Как рассчитать импульсный преобразователь электрической энергии? Часть 3
Аватар для mikaleus
73 16
2 0
18.10.2019 16:41 #2
нет материалов не только потому, что не возят, но и, например, материал -26 (жёлтый сердечник) нет смысла выпускать - есть материал -52 (зелёный с синей гранью), который имеет лучшие характеристики, а изменение процесса производства порошка позволила уменьшить стоимость процесса. При изготовлении дросселей необходимо тоже самое количество витков.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
