Координатный сканер
03.03.2022 08:30 #1
Всем привет!
Возникла потребность создать координатный сканер (может не правильно называю его), поэтому опишу что он должен делать:
допустим есть лист формата больше, чем А0, на котором есть криволинейный чертеж и нужно снять всю геометрию кривых линий с сохранением пропорций и размерности, и передать кривые или хотя бы этот рисунок на ПК/Смартфон.
Может быть кто-то сталкивался с чем то подобным, пишите, готов обсудить и начать реализовывать.
3 0
07.03.2022 10:36 #2
Приветствую, а чем не угодил сканер? Есть достаточно интерсные промышленные модели, даже 2 по А0 умеют сканировать. Выглядит как плоттер широкоформатный. Стоят космос.
Если бюджетно все украдено до нас : https://www.nix.ru/autocatalog/scann...AA_300856.html
Я таким сканирую крупные чертежи по линейке на кульмане. И фотошоп в помощь склеить. При некотором навыке не хуже планшетника.
Никто не мешает сделать голову из таких малышей хоть 10 метров и автоматизировать процесс склейки.
07.03.2022 12:18 #3
А если просто растровую картинку перегнать в вектор? В кореле есть встроенная функция векторизации изображений. Например из растровой линии создается вектор по центральной точке.
781 255
46 1
07.03.2022 16:56 #4
Может быть проще сфотографировать на тот же смартфон?
747 349
23 1
08.03.2022 00:22 #5
первый этап - координатный стол. при размере 1300х1000 можно уместить один лист А0. когда железо будет работать можно будет и про ПО подумать. при подходе
Сообщение от arzobispo
...может не правильно называю его...
время решения - несколько лет, при условии немедленного начала самообразования
09.03.2022 09:26 #6
Все девайсы, которые предложили они имеют место быть и они функциональны, но задача стоит в другом (понимаю что я не конкретно описал Что нужно и сейчас это исправлю):
1) есть допустим салфетка, которая большая по размеру.
Примечание:
- в обычный протяжной сканер не затолкать, может либо порваться салфетка или зажевать (это в 99% случаев).
- использовать стол (на котором будет лежать эта салфетка) и с верху ползает на штангах датчик - не получится.
2) на этой салфетке видимая часть изображения напечатана (что будет редко) или выдавлена (другими словами рельеф будет всегда).
3) вот эту выдавленную часть и надо засканировать.
Как я вижу процесс сканирования:
- Это некий ручной девайс, может типа мышки или ручка с роликом или еще что-то (зависит от тех компонентов, которые будут использоваться). Размер девайса примерно чтобы в карман уместился.
- ни каких координатных сеток для подложки не получится, ну если только лазером не подсвечивать сетку. Опять надо думать, обсуждать, в общем нужны варианты.
- питание сканера от аккумулятора/батареек.
09.03.2022 09:28 #7
Сообщение от vlad_s
Картинку (или хотя бы точки через определенные интервалы) в начале получить надо путем сканирования, а дальше, ее привести в вектор это не проблема, хоть вручную поверх вектора накидать.
09.03.2022 09:37 #8
Щас по другому объясню, может с русским языком туго)) бывает, сочинения давно не писал.
Итак, есть например, вот такая вот салфетка https://ibb.co/nPCbt7H, нужно засканировать ее край, чтобы получилась точно такая же гребенка и форма трапеция-квадрат.
Салфетка, что в примере, ее не затолкать в протяжной сканер, размер салфетки будет большой, вот и нужно снять координаты так, чтобы в итоге получился квадрат с гребенкой.
747 349
23 1
09.03.2022 10:48 #9
имеются в продаже устройства под названиями - ручной сканер. у меня например мастековский. выпуск налажен с середины 90 годов. есть для документов. есть для фотографий. вообще не в теме? или просто троллишь?
10.03.2022 08:18 #10
Если было бы так просто с ручным сканером, то проблем не было бы. Вот для примера, возьмите дома брюки, выверните их наизнанку и попробуйте ручным сканером повторить точную геометрию. Проблема в том, что вещь нельзя распарывать, а значит планшетные/ручные/протяжные сканеры не возможно использовать.
Раньше были на рынке умные ручки типа Atary Prof, у которых был принимающий модуль, состоящий из ИК-приемника и Блютус, но есть две проблемы:
1) ее не купить
2) размер поля А4.
Ладно, пошел думать.
З.Ы. Кто обзывается, тот сам так и называется
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
