Радиопередатчик хулиганского диапазона.
3 6
15.02.2019 21:44 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане .Достался мне в наследство передатчик(шарманка) на 3мгц я так понимаю,поскольку сам чуть чуть конструирую,но тут не могу разобраться по какой схеме он сделан,вернее его выходной какскад на лампе 6Р3С.Собран на шасси только задающий на 6П15П,и выходной на 6Р3С,блок питания и модуляор по видимому был собран как отдельный блок(мне не достался,раньше ушел в металлолом),и все бы ни чего,но уж больно мудреная схема,может кто встречал оконечный каскад на 6Р3С или на Гу 19,перелопатил весь интернет,ничего похожего не нашел.Из нюансов:На согласование стоят три переменника,две большых катушки,одна П контур,вторая с отводом,нижний вывод на корпусе,куча дросселей ,по всей вероятности накальный,и катодный,и анодный и сеточный,вообщем сразу не поймешь.Если кто в курсе о чем то подобном,пожалуйста подскажите,посамому монтажу все изучать,не хватит сил и терпения.Спасибо всем,кто отзовется.
1,421 141
542 266
15.02.2019 23:19 #2
Сообщение от Вилков
Гугль подаст ...
2,193 1,123
15.02.2019 23:34 #3
Сообщение от Вилков
А есть ли смысл реанимировать? Вещать желаете? Так слушателей давно нет в этом диапазоне.
3 6
16.02.2019 14:15 #4
Здравствуйте уважаемые, спасибо что откликнулись. Ремтаврировать, смысл есть, слушателей не совсем нет, вещать просто интересно, таких людей как я там хватает а насчёт аппарата можно сконструировать другой, у меня имеется свой собственной конструкции но ради интереса, просто разобраться в конструкции. А в гугле я пока ничего подобного не нашёл.
174 59
14 2
17.02.2019 12:13 #5
Сообщение от Вилков
по самому монтажу все изучать,не хватит сил и терпения
Это однозначно ОЧЕНЬ ПЛОХО. Из ваших слов можно сделать вывод, что передатчик простой, всего 2 лампы. Нарисовать схему - в худшем случае 2 - 3 часа потратить. Это ни о чем. Сил точно должно хватать. Любишь кататься, люби и саночки возить.
Если сил действительно нет - за вас никто работать не будет. Обращайтесь к специалистам по месту проживания или выбрасывайте.
3 6
17.02.2019 16:45 #6
Спасибо всем,разобрался,ничего сложного,еще одна лампа там должна стоять,вообщем человек конструировал на том шасси,в процессе модернизаций оставались детали,может с расчетом на дальнейшую модернизацию.Вообщем тема закрыта,спасибо всем кто отозвался.
1 1
15.03.2020 17:19 #7
Это теперь пережиток прошлого 70 годов у мерает!
28.03.2021 11:17 #8
Пионерия жива.
Пока "фанерный " вариант.
Тип файла: jpg 1501499935304_15.jpg (152.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
18.04.2021 18:30 #9
Сообщение от Вилков
Модулятором и блоком питания для этой штуки, возможно, служила какая-нибудь ламповая радиола. Или самопальный ламповый УНЧ.
154 6
26 9
15.05.2021 10:51 #10
Сообщение от Вилков
А какие проблемы? Если проблем нет то срисуйте схему вот и обсудим.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
