Последовательный параметрический резонанс в асинхронном электродвигателе
Страница 6 из 12
Аватар для Iroha
46 23
7 0
17.02.2019 22:54 #51
Емкость между землей например, емкость она всегда есть, а ток передается даже через вакуум. А какое у вас объяснение ?
Ad gloriam
65 83
81 0
17.02.2019 23:09 #52
Все сочувствующие тоже могут интерпретировать нам ситуацию на основе электронной скорости в веществе , только не замолкайте пожалуйста , а чётко саргументируйте !
65 83
81 0
17.02.2019 23:15 #53
Сообщение от Iroha
Вы считаете что электрон двигаясь в вакуумной лампе по медному проводнику со скоростью мм в секунду потом подпрыгиает и вы видите как он синий цветом летит от электрода к электроду ? Потом он полетав пробивает межатомную сетку второго электрода , силы то ещё есть , да ? нвходит во второй электрод и замыкает цепь ?
Давайте паря вспомним Чижевского .
Ему бедолахе чтоб вырвать электрон из металла и хоть как-то насытить им воздух прижлось найти губку энергии величиной в сотни тысяч вольт !!! На выход из металла при меньшей потенциальной энергии электрон никак не соглашался .И стартовать согласился с площади величиной в атом !!!
Ни о чём не наводит на мысль ?
Аватар для Iroha
46 23
7 0
17.02.2019 23:25 #54
Есть такие вакуумные конденсаторы, энергия вполне себе через них передается или например связь с отдаленной космической станцией.
Ad gloriam
65 83
81 0
17.02.2019 23:27 #55
Ау ? Где же господа догматики подевались ?
Услышим ли мы их электронные обоснования ?
Тогда я пошёл спать !
65 83
81 0
17.02.2019 23:29 #56
Сообщение от Iroha
Это как в том анекдоте молодой человек : отдел фантастики в нашей библиотеке находится на втором этаже !
Аватар для Iroha
46 23
7 0
18.02.2019 00:15 #57
Да ладно, серийно выпускаемые конденсаторы.
Ad gloriam
94 107
32 14
18.02.2019 06:55 #58
Сообщение от Цигун
Все сочувствующие тоже могут интерпретировать нам ситуацию на основе электронной скорости в веществе !
уважаемый, скорость электрона в веществе не такая уж и большая. просто у нас принято путать скорость электрона в веществе и скорость света т.е. скорость фотонов
65 83
81 0
18.02.2019 09:13 #59
Сообщение от shura.shulga
Фух ты , наконецто конструктиный ответ .
Значит Вы согласны что скорости электронов не достаёт чтобы так быстро передавать энергию и когда вещества для переноса нет , как в случае с вакуумом , мы видим чистое её истечение в виде носителей которые условно назвали фотонами .
И именно их мы видим в виде синего свечения при эмиссии в лампе ?
65 83
81 0
18.02.2019 09:41 #60
Дальше ещё интереснее . Мы влазим в свойства диэлектрика и оказывается что ток там имеет всё ту же энергетическую природу , хотя есть и исключения : утечки .
Когда мы как в нашем видио двигаем рукой по диэлектрику , то мы энергию движения руки через трение придаём диэлектрику и она создаёт на обкладках смену потенциалов и емкостной реактивный ток , так выходит ?
Мы как бы вливаем в центр системы энергию из вне , прямо в механическом виде движения руки !
Итак для перекачки энергии - необходимо движение !
Вот примерно аналогично так я и считаю вливания механической энергии инерции маховика в конечном итоге питают колебания последовательного резонанса в нашей схеме , а они опять помогают продлить энергию в маховике !
Тип файла: jpg 2019-02-18 ТАНГЕНС ПОТЕРЬ.jpg (265.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Ответы Mail.Ru_ Здраствуйте! Что такое емкостный ток_.pdf (224.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
