Добрейшего времени суток!
Мудрые и уважаемые спецы. Столкнувшись с этой задачей в интернете, искал, но не нашел ответов, (наверное, знаний у меня маловато) поэтому прошу у вас помощи. Задача: есть лампа накаливания и она включена в сеть постоянного тока 12 вольт(как на рисунке). миг.jpg Надо разорвать линию одного из проводников и вставить регулируемый генератор импульсов(не знаю правильно ли я его назвал), чтобы одновременно или поочередно вспыхивала лампа и пищала пищалка(лучше использовать со встроенным генератором). В интернете много схем мультивибраторов и даже я собрал несколько, но дополнительные провода питания к ним меня не устраивают. Я думаю со мной многие согласятся, так как в авто это только дополнительный источник пожара или КЗ. Регулируемый чтобы различать, если несколько устройств. |
Почему-бы Вам не воспользоваться ГОТОВЫМ изделием? Посмотрите реле поворотников автомобиля. "Пищалку" выберите здесь. http://www.chipdip.ru/catalog/acoustics.aspx
http://radiospravka.narod.ru/shema/001.htm Считаю тему надо закрыть. |
Схема, конечно, интересная. Но вызывает сомнение устойчивость её работы. При открытом выходном транзиторе, напряжение питания микросхемы уменьшиться. Падение наряжения на открытом составном транзисторе - 1.2-2.0 вольта, что ниже допустимого для предложеных микросхем.
