Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
ИБП Ippon Back Power Pro 800 Батарея не заряжается
11 77
2 2
17.08.2015 20:45 #1
Подскажите, в чём может быть проблема? Включил ИБП, а он сразу засвистел. Проверил напряжение на батарее, 9 вольт и сразу начинает падать. Батарея не заряжается. Ни запаха горелого, ни чёрных элементов нет. Нашёл схему, но там чёрт ногу сломает. Подскажите, где что проверить? Заранее благодарен.
2,193 1,125
17.08.2015 21:06 #2
в первую очередь проверьте сетевой прадохранительсаму и батарею (заменой) . Не помешало бы выложить схему или ссылку на неё.
11 77
2 2
17.08.2015 23:33 #3
Предохранитель цел. А схему удалил, там ничего не понял. Попробую найти получше схему.
11 77
2 2
18.08.2015 17:13 #4
Оказалось, проблема была в батарее. Зарядил, и всё пошло.
2 1
02.02.2018 08:39 #5
Сообщение от Игорь069
Кинь схему плиз
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
